查看: 5721|回复: 21
联想YOGA720-15 PN SN号如何刷入
发表于 2020-7-9 12:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手头一台联想ideapad系列 YOGA720-15,故障维修换了EC之后,发现PN、SN、UUID都丢失了,买EC芯片的老板也无法提供烧写这些信息,这其他帖子也是没有看到相应系列的软件工具;    也尝试直接从其他故障板子拆EC,和BIOS flash,虽然有UUID,但也无法还原SN、PN,感觉是经过读取本地信息校验的,看来只能用工具写入到EC芯片。
    请教懂的老师傅出手相救。
发表于 2020-7-9 21:45:15 | 只看该作者 �
我是售后的,告诉你这个问题可以刷号解决,没你想象的那么麻烦有专用的刷号工具,但是OA3 KEY ID是刷不回来的 OA2 也不可以 PN SN MEM UUID 这些是可以搞定的,售后工具不让外发,找当地服务站刷新就行了 抽根烟唠会磕,一般会帮你搞定
发表于 2020-7-9 19:31:26 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢兄弟,呵呵
发表于 2020-7-9 13:54:24 | 只看该作者 �
难道这些不是在BIOS里
根据我的测试,不像是,我从废料板上同时替换EC和BIOS flash 都无法还原SN和PN  详情 回复 发表于 2020-7-9 14:09
发表于 2020-7-9 14:09:18 | 只看该作者 �
张151134 发表于 2020-7-9 13:54
难道这些不是在BIOS里
发表于 2020-7-9 14:11:25 | 只看该作者 �
感觉这个东西不是简单地写入到flash或者单片机内的EEPROM,EC是个单片机,更像是听过SPI或者I2C等通信去检验周边的器件,如ID或者时间才校验出来的,如果校验出错,则无效,这样才可以做到硬件绑定
发表于 2020-7-9 14:34:58 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢兄弟,呵呵
发表于 2020-7-9 16:12:42 | 只看该作者 �
维修站有专门的软件刷这些 看他们换主板刷过
我联系了当地各家联想售后,可以支持过保包括美版机型的刷写,砍价后30-100不等  详情 回复 发表于 2020-7-9 17:15
发表于 2020-7-9 17:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-10 22:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有pn或者sn会有什么影响?
用官方的EC和BIOS升级之后,键盘失效,这个是我测试后的结果,对我而言主要是看着很不舒服,很别扭  详情 回复 发表于 2020-7-10 23:56
开机报错吧!  详情 回复 发表于 2020-7-10 23:16
发表于 2020-7-10 23:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金钥匙刷入
发表于 2020-7-10 23:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2020-07-10 22:46
没有pn或者sn会有什么影响?
开机报错吧!
我的机子倒是不会,只是心里觉得有一天出什么不知道的问题,你会觉得是这个原因在作祟  详情 回复 发表于 2020-7-10 23:57
发表于 2020-7-10 23:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加下我,可以试试
发表于 2020-7-10 23:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有pn或者sn会有什么影响?
发表于 2020-7-10 23:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-11 00:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也不觉得麻烦,只是深入了解,不确定它的设计机制是什么,对你们售后而言,确实是分分秒秒搞定的事
发表于 2020-7-11 00:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是什么东西
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
19#
发表于 2020-7-11 03:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有软件可以刷回来的
发表于 2020-7-11 17:27:40 | 只看该作者 �
写EC程序啊,厉害厉害
