当前专题 手机开机不充电,关机能充电
红米K40手机老是重启怎么办?10个原因别忽视,对应...
手机开机到显示桌面后就重启,怎么也开不开机,相信很多用户都曾有过这样的遭遇,无论是苹果手机、华为手机还是OV等都会出现。手机老是自动重启怎么办呢?如何...
标签: 自动重启   手机SIM卡   苹果手机   手机   阅读全文
华为Mate30手机显示红色闪电怎么办?原来有这么多因素
平时充电要养成良好的充电习惯,不要每次等到电池电量耗尽了再充电,尽量让电池电量不要低于20%,不要边充电边玩手机,充电时最好采用原装的充电器、原装数据线...
标签: 手机   阅读全文
华为手机如何更换加密电池?用这个方法简单又安全,看...
第一步,手机插上充电器,用旧电池将手机开机。第二步,开机状态下将旧电池排线抠下。2108745 第三步,把新电池排线扣...
标签: 电烙铁   手机   阅读全文
华为P30 Pro系列维修相关主题贴
华为P30 Pro系列维修相关主题贴
Pro手机指纹不能用怎么办?教你快速解锁,只需简单几步就搞定 ...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate30 Pro相关主题帖
华为Mate30 Pro相关主题帖
pro手机开机发烫故障维修[color=0000...
标签: 手机   阅读全文
华为P40系列维修相关主题帖
华为P40系列维修相关主题帖
华为P40充电没反应,关机后插线自动开机能充电,拔了再插就没反应。是充电ic问题吗?...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate30无法充电怎么办?按照这个方法只需4步就能...
手机开机充电、关机不充电,或者关机充电、开机不充电,一般是由以下几种情况导致的。下面以用户反馈的华为Mate30手机充电问题为例,...
标签: 手机   阅读全文
华为P30 PRO二修手机无送话故障维修
开机测试:开机出第一屏就关机,插上充电器就是不停开机关机。维修过程: 拆开后盖和中板还是重启,拆下电池测量电压4.09v正常,扣回去开机正常了,测试也有送话...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
Nova7se关机不充电有老哥遇到过吗?
关机充电器自举电容产生八伏多的电压,正常的主板,直接给五v到充电电路就能开机电流,而这个没有任何反应.二手机进水的修开机之后就这样 以前从来没遇到过...
标签: 手机   阅读全文
部分OPPO与小米统货维修经验
部分OPPO与小米统货维修经验
亮度调节有异常,背光电源和上面的0欧电阻都会引起 触摸部分失灵,换触摸Ic 不充电,插电脑,所有USB 死掉,换CPU 上面的小12角充电管或者直连中间两角 ...
标签: 手机SIM卡   阅读全文
小米6,关机不能充电,开机能充电都正常
小米6,关机不能充电,开机能充电都正常
遇到一个神奇的问题,只要手机关机,插充电器没反应,按开机键屏幕一亮就能充电了,很神奇。有遇到过这奇葩问题的朋友
标签: 手机   阅读全文
ASUS zenfon 利用充电表 判断故障一列
同时感觉手机背部特别热,此时判断为 有短路 拔掉电池再看一下是否充电,结果充电表显示也是800多ma,那肯定有短路了。1961324之前的充电表...
标签: 手机   阅读全文
安卓手机维修案例337个,540页,彩色印刷
主机不充电维修.170 华为案例 116:华为 NOVA4 手机不充电维修.171 华为案例 117:NOVA4 开机电流 0.100mA 来回摆不开机维修.173 华为案例 118:华为 NOVA4 手机...
标签: 无服务   无背光   无触摸   蓝牙打不开   阅读全文
求助OPPOR9splus手机维修
求助OPPOR9splus手机维修
首次开机要要反复震动好久才能到上述状态,而且不能关机关机后再次启动还是会和首次启动一样,怀疑不是软件问题,打开手机测量发现电感L4001无电压如下图...
标签: 手机黑屏   阅读全文
红米NOTE4使用2年无故发热漏电能开机
手机能充电开机使用。但左侧屏蔽罩发烫,晚上关机充电到77%早上一看只有10%。182637318263721826371 ...
标签: 手机   阅读全文
红米note1充电-开机-卡米-花屏-重启多次-彻底砖,哪里...
255)]故障经过,手机没电了自动关机了,然后开始充电,然后开机,mi的时候花屏,不是全屏花,就中间一横条花,然后就不断自动重启,有时候屏幕正常...
标签: 自动重启   阅读全文
红米3更换尾插后开机充电电流85ma,求解
今天接到一台红米3手机,尾插不充电,之前维修过,果断更换新的尾插后,关机状态接稳压电源测试充电电流,到正常电流460ma左右,手机出现MI字后,会自动再重启...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀4C开机键无效,短接触点也不管用
进入到REC模式,测试音量上下键都管用,就是电源键不行,偶尔知道按压到哪里显示开机LOGO,然后就又关掉了,手机充电正常,可以显示关机充电图标。...
标签: 手机   阅读全文
小米3不开机恢复照片
小米3不开机恢复照片
客户下午拿来一个小米3手机,说中午还正常使用,下午就无法开机进系统,按开机键到小米LOGO界面然后自动关机重启,又到小米界面再自动关机重启,一直无限次...
标签: 手机   阅读全文
分享给小白-手机电池修复常规方法
分享给小白-手机电池修复常规方法
想把存放时间较长的电池重新利用起来,却发现电池无法正常充电,电池装入手机后无法开机,在充电几小时后,再次使用手机仍无法启动。2、 ...
标签: 手机   阅读全文
