查看: 3032|回复: 6
Nova7se关机不充电有老哥遇到过吗?
发表于 2020-12-6 23:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关机插充电器自举电容能产生八伏多的电压,
正常的主板,直接给五v到充电电路就能开机电流,而这个没有任何反应.
  二手机进水的修开机之后就这样
以前从来没遇到过这种
发表于 2020-12-7 08:50:58 | 只看该作者 �
检查下充电电路啊
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
发表于 2020-12-7 11:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有老哥遇到过吗?  开机充电联机都正常
发表于 2020-12-8 08:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2020-12-07 08:50
检查下充电电路啊
这个型号还没有图纸
发表于 2021-2-10 21:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问啊。怎么解决的
发表于 2021-2-11 13:01:36 | 只看该作者 �
可能是I2C总线和cpu通信不正常。有8V基本上可以判定充电电路正常了。但是没有得到充电开始信号
发表于 2021-2-18 22:38:53 | 只看该作者 �
