查看: 8175|回复: 11
华为P30 PRO二修手机无送话故障维修
发表于 2021-6-28 11:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:华为P30 PRO
  故障现象:
  进了点水手机无送话,给人看过,现在是开不了机了。
  开机测试:
  开机出第一屏就关机,插上充电器就是不停开机关机。
  维修过程:
  拆开后盖和中板还是重启,拆下电池测量电压4.09v正常,扣回去开机正常了,测试也有送话了,装回中板手机无送话了。
  拆下中板又有了,装上又没有。不装中板慢慢按压主板发现按一下摄像头位置就会无送话,需要松开重启才行,同时如果按住此处开机就会出LOGO关机,反反复复多次后发现是距离感应器小板引起。
故障点 图1
故障元件 图2
  手头没有小板,小板上也没有几个元件,就一个个拆,当拆到下图红圈中的电容后故障消失,测量这个电容居然有124-524的阻值,更换电容并装回其他元件后试机故障排除。到此,华为P30 PRO二修手机无送话故障修复。
故障排除 图3
修复完成 图4
相关阅读:
华为P30 Pro进水WiFi打不开故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1265810-1-1.html
华为P30rpo无铃声、不能录音、有时拔号卡死
https://www.chinafix.com/thread-1278457-1-1.html
华为p30重摔机,无wifi无蓝牙
https://www.chinafix.com/thread-1267261-1-1.html
华为P30 pro高清主板标示图
https://www.chinafix.com/thread-1195347-1-1.html
华为P30Pro 不开机 充电不正常
https://www.chinafix.com/thread-1253623-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-6-28 11:34:22 | 只看该作者 �
手工好  修什么都快啊
发表于 2021-6-28 12:26:51 | 只看该作者 �
中板是个什么鬼?
发表于 2021-6-28 15:33:37 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2021-6-28 15:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机维修太难了
发表于 2021-7-2 02:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中板是啥
发表于 2021-7-2 14:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,。。。。。
发表于 2021-7-2 19:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这种不好查啊
发表于 2021-7-2 21:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,积累经验吧
发表于 2021-7-3 09:57:28 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2021-7-30 07:26:14 | 只看该作者 �
华为的机子!指纹也爱出问题!
发表于 2021-7-30 10:45:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
