当前专题: CPU发烫
MS-7525 VER1.0 CPU供电下管剧烈发烫
无复位,但是上假负载与原来的6312有一点不同,就是在核心供电的电感处能听到明显的电流声,并且有复位,三相的下管都剧烈发烫,甚至有一只下管的焊锡都溶掉了,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
关于cpu供电连接的电容短路跟南桥发烫有什么关系
把cpu边上的电容换掉了,万用表测下下 短路了,上电后南桥发烫 请问下2者有联系吗?
标签: cpu   阅读全文
CPU供电上管发烫原因在哪求助
CPU供电上管发烫原因在哪求助
开机可以上电,跑码正常,CPU供电也正常,就是刚换上的那个06N03的MOS管开机半分钟左右发烫其它的三组上管09N03温度都挺正常的,06N03可以代换09N03吧。...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想G470装上CPU 桥发烫 待机0.33 不装CPU不发烫待机...
联系G470这个机器最先是被东西砸到了触摸板那个位置。当时是受力的地方有一个电容...上好CPU 待机0.33而且桥发烫。不装CPU 就0.1的待机桥也不烫。这个有点不理解了
标签: 触摸板   阅读全文
华硕AMD M3478 CPU旁管子发烫求助
华硕AMD M3478 CPU旁管子发烫求助 电脑型号 X86 兼容 台式电脑 操作系统 Windows XP 专业版 32位 SP3(DirectX 9.0c)处理器 AMD Athlon(速龙)7750 双核 主板 华硕...
标签: Windows   阅读全文
HP 510 CPU部分发烫
HP 510 CPU部分发烫
修的一台HP510的机子,在我同事手里修的,原来是开机无显的,现在的情况是...去掉后就可以点亮了,但是CPU整个部分都发烫芯片,MOS管,都烫的厉害,这是什么原因呢
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
CPU电感好总线供电发烫。一会就掉电
CPU电感好总线供电发烫。一会就掉电
不知道从何开始。CPU上管S级对地打值为0 总线供电打值为2补充内容(2012-9-1 13:43): 现在发现桥。总线。电感。都烫的厉害
标签: 华硕   阅读全文
6515B的CPU电感发烫
6515B的CPU电感发烫
这两天修一台HP6515B的CPU电感发烫问题,点一会掉电刚刚解决。机器待机时电流是0.07安,有经微短路,找了很久今天终于发现是网卡芯片短了,摘下后尽管电感还是发...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔C400主板上给CPU工作的时钟芯片发烫是不是坏了
芯片型号:w320-04h
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕A40J CPU发烫 风扇 猛转 内外接不显示
华硕A40J 版号 K42JA_MB 电流有跳变,内存也有波,就是不亮机,外接 也不显,开机1分 CPU很烫,就猛转,刷了BIOS,现象还是一样, 以前有个华硕K42J也是这个现象...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹G31无复位无CPU供电,但CPU发烫
本帖最后由 chdbf ...无CPU供电,那为什么有时CPU还会发烫呢,而且很烫 http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn91/fn9159.pdf 6612的PDF ...
标签: CPU发烫   阅读全文
七彩虹c.mrc41装cpu不跑码五秒自动关机,发烫(已解决)
CPU也没有那么烫了。点亮。接下来就是图片的了。 (断的线,没有数相机,看不清线,意思一下) [size...
标签: cpu   阅读全文
HP一CT8待机电流达到0.6A,CPU供电芯片发烫
测量cpu供电芯片已经输出电压5V左右,控制下场管打开了。这种情况是什么原因造成的(CPU供电芯片已经换过了)故障依旧
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
华硕上网本1002ha 无CPU电压 北桥发烫
电感应该连一起啊 由于没下载到这个上网本的图纸 我看其他3208的图纸 都是这样连一起的 而且这个945GSE北桥发烫 也没道理 还没轮到北桥呢 求解
标签: 华硕   阅读全文
ecs l4s5mg 无cpu供电 9173发烫维修一例
开始根据9173发烫这条线修,发现阻值什么都正常,9173相关器件换了也不行,后来加焊北桥,cpu座子也不行,板材差,其中有一块就在反复加焊重做北桥的时候给挂了...
标签: 无CPU供电   阅读全文
开机一段时间 南桥 北桥 CPU 硬盘 电源发烫
什么牌子 忘了 台式机 开机十几分钟 南北桥 CPU 硬盘 电源都发烫 整个机子热乎乎的 有时候能开十几小时 有时开几个小时就自动关机 而且短时间又开不了机 ...
标签: 开不了机   阅读全文
明基s41主板 开机电流0.45 cpu不发烫
明基s41主板 开机电流0.45 cpu不发烫 怀疑cpu供电虚焊 加焊后故障依旧 拿下cpu量cpu座后面的电容组织100多 但是放上cpu再测竟然都是短的 测cpu上的电容有几个小...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
cpu电源管理芯片发烫
cpu电源管理芯片发烫
板子是富士康G31mx-k。客户拿过来网卡发烫,网卡拆了换了个型号一样的还是发烫...模了下cpu电源管理芯片烫手,型号的6312,大师们看下这都显示了6312发烫有影响吗?
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电线圈发烫
CPU供电线圈发烫
点亮之后发现CPU的供电线圈发烫。点不亮时,测得各供电也是正常的。内存供电为1.8V,桥供电1.5V,总线供电为1.2V,CPU主供电为1.38V。复位也正常。但是无论是点...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   阅读全文
CPU供电 三个电感 都发烫。伴有吱吱声
没CPU 供电。加焊 座子现在 供电有了。有吱吱声。电感一会 就很烫。6个场管 全换。还是一样。换下来的。有2个 管子不正常。示波器。打波形 非常 乱。不规则。RT...
标签: cpu   芯片   阅读全文
