查看: 8518|回复: 23
七彩虹c.mrc41装cpu不跑码五秒自动关机,发烫(已解决)
发表于 2012-3-29 12:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己装的 cpu是celeron d 2.93ghz的,触发不跑码,过五秒自动关机,而且非常烫。。测过CPU供电,时钟复位都正常,,我用自己celeron d 3.06ghz的就无复位,不跑码。。但不会自动关机,一开始我以为是CPU座的问题,用灯座测试是正常的。压过北桥。就内存供电是2.0偏高了一点其它都正常。。IO。pic.bios。内存,ide都有时钟复位...求助了
解决方法:刚刚吃过晚饭。坐下再次的测量,发现还是供电正常。。无意中我在主板背面发现客户自己动手换的电容脚位有条线路,有种感觉会不会换电容把供电线路给烫断了,用洗板水清洗,果然发现有断线。哈哈,心里那个高兴。。连忙补线,(以前在学校最讨厌的是补线,现在觉得补线能解决的问题是最简单的。。哈哈)补好,点亮触发。CPU也没有那么烫了。。点亮。。。接下来就是图片的了。。。
(断的线,没有数相机,看不清线,意思一下)
我发现。修主板,思心,耐心。很重要。。
同意楼主: 3.8 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-4-12 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 08:47
同意楼主: 5
细心还是有收获的  发表于 2012-4-1 11:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 10:27
要望闻问切  发表于 2012-3-31 18:11
外观,第一步,。。。。。  发表于 2012-3-29 22:00
发表于 2012-3-29 12:50:45 | 只看该作者 �
试着把内存电压查一下 ,问题有可能在这方面
发表于 2012-3-29 13:13:27 | 只看该作者 �
这个板是G41的吗,应该不能上这个U吧
发表于 2012-3-29 15:21:34 | 只看该作者 �
我换了一个cpu 也是celeron D 的。还是只能坚持五秒,取下来之后很烫。。旁边的供电场管温度都正常的、、不知道问题出在那里。。
发表于 2012-3-29 16:55:40 | 只看该作者 �
在不装cpu的情况下。。一直能运行,但不到二分钟北桥开始发汤,散热片上也有感觉的到。。。发现北桥旁边有两个更换过的电容。。。
发表于 2012-3-29 17:12:00 | 只看该作者 �
七彩虹G41不支持那个CPU,有时候会有硬刷错物~!
发表于 2012-3-29 18:41:27 | 只看该作者 �
哪位有ati芯片组的主板。帮我测一下北桥旁边的电感阻值是多少,我测出来只有13不知道算不算是短路
发表于 2012-3-29 23:03:12 | 只看该作者 �
断线。。。。。。。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-3-31 16:32:32 | 只看该作者 �
ye 该没有短陆吧
发表于 2012-3-31 18:04:33 | 只看该作者 �
我最怕的就是跑线路了,接线有时候很可怕,
发表于 2012-4-1 11:04:37 | 只看该作者 �
楼主这样也被你的看见了 眼睛长的利啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:10
我也是实在没有办法了,才观察的。。。  详情 回复 发表于 2012-4-1 14:01
发表于 2012-4-1 14:01:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 14:13:31 | 只看该作者 �
断的是什么线啊,怎么会自动关机。。。
是一根供电的线。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-1 14:15
发表于 2012-4-1 14:15:10 | 只看该作者 �
生活几何 发表于 2012-4-1 14:13
断的是什么线啊,怎么会自动关机。。。
是一根供电的线。。。。
发表于 2012-4-1 14:29:37 | 只看该作者 �
我觉得之前有位兄弟说的好,今天弄不好丢一边,然后玩CF,明天再来看就有灵感了。真的,有时候就得这样,修东西就怕钻到死胡同,明明不是这边的问题,还在这边查啊查的,一查到底,啥也没弄好
发表于 2012-4-2 00:12:02 | 只看该作者 �
呵呵,学习一下啊
发表于 2012-4-2 00:55:45 | 只看该作者 �
好帖子。学习了。谢谢。
发表于 2012-4-3 13:00:02 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2012-4-3 20:24:43 | 只看该作者 �
好帖子。学习了
发表于 2012-4-6 03:02:17 | 只看该作者 �
修主板,思心,耐心。很重要
望 问 切!
