查看: 5459|回复: 15
CPU供电 三个电感 都发烫。伴有吱吱声
发表于 2011-4-28 10:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
945GM主板。。RT8802A 芯片。。芯片换过。协供 也换过。。刚开始。没CPU 供电。加焊 座子现在 供电有了。有吱吱声。。电感一会 就很烫。。6个场管 全换。还是一样。。换下来的。有2个 管子不正常。示波器 。打波形 非常 乱。。不规则。。RT8802A的26脚。测到。应该不管 协供的问题。。测6脚 2.4V 789脚 2.3V  13脚RT 1.29V 。。   三个 检测 脚。。1.3  1.31  1.28V
现在 不知道 还要换什么了。
发表于 2011-4-28 10:29:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有短路。查查看看
发表于 2011-4-28 10:55:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容       北桥     U
发表于 2011-4-28 11:48:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
把电容和电感换了
发表于 2011-4-28 12:04:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查反馈电路。。
发表于 2011-4-28 12:06:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
驱动电路中的泵电二极管不良。
发表于 2011-4-28 12:20:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
个人感觉有短路的地方。有没有换个供电管理芯片试一试
发表于 2011-4-28 12:38:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
cpu供电控制  换个试试看
发表于 2011-4-28 12:42:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个座吧..你都加焊过座才有供电..换个应该好了
发表于 2011-4-28 12:47:13 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我觉得是CPU供电出了问题!
发表于 2011-4-28 12:47:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
換电感就OK
发表于 2011-4-28 12:56:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
曾经有个客户拿来一块还没有过保的主板,和你的问题一样,修了半天没都没修,结果和客户商量换主板啦!哎!他那个主板拿走了,要不是可以继续验究。
发表于 2011-4-29 02:51:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上个带灯测试仪,看看重做的座子是否做好了,
发表于 2011-5-3 17:25:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
通电 诊段卡。已经跑码。。 电容 换了 。找到一个类似的。G31主板。。测CPU 对地阻值。好的板子 400多。有问题的。200多。。
发表于 2011-5-3 17:55:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
吱吱法响应该是没有上面大的问题,IBM T61P 的机子就是会发响啊。
发表于 2011-5-4 12:38:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电部分不好 。
