- 积分
- 255
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-11
- 精华
5#
发表于 2013-1-10 13:06:26
只看该作者
补充一下,用示波器检查四相驱动管的波形,发现烧上管的那个驱动管I波形偏小,后检查出是这相输出反馈到9602的8脚的2,2欧电阻开路,换后四相波形一致。上管也不发烫了。把上管和下管一起换新。上下管的型号为09N03 75N03,交给用户使用了一天,又烧了,这回是上,下管都一起烧了,连驱动芯片9602也烧了,换后,上管用的是06N03 下管原型号是75N03,由于没有75N03,用两个K3919并连后代换,板子上留着一个下管的位置。所以可以并两个小管,开机发现下管一会就发烫。比其它的三组下管温度偏高很多。检测四相的上下管驱动波形,都正常。不知道该怎么样检查了,这相就一个输出电感。和RC的小滤波了。输出的RC滤波电阻2.2欧正常。输出电感的铜线也没有发现发黑。不知道该怎么查了,请大家帮帮忙。谢谢。
