当前专题: CPU发烫
P5KPL-AM SE CPU供电短路,修好发烫
此板第一相供电短路,修好后,第一相供电异常发烫,可溶化焊盘的温度。主副芯片已更换无用,看贴说电感,更换无用。最终是这相下管G极连接副芯片的O欧姆电阻已经...
标签: cpu   芯片   阅读全文
iphone6 plus CPU发烫,请问还有救吗?
1526176如图所示,就是此处发烫,开机无显示,可以断定CPU挂了吗?
标签: CPU发烫   阅读全文
iPhone6S摔后手机无法开机 上电CPU发烫维修案例
iPhone6S摔后手机无法开机 上电CPU发烫维修案例 机器型号:iPhone6S故障现象:手机无法开机维修...
标签: 数据恢复   CPU发烫   阅读全文
iPhone6S CPU异常发热,发烫。
黑屏以后,电流保持0.6A左右,此时CPU发烫。测CPU供电0.9V左右。机器如果不上屏幕。开机,。CPU不发烫。进系统电流0.3-0.4有时候1.0A左右跳变、此时CPU不发烫。...
标签: CPU发烫   阅读全文
三星note4手机重启 cpu发烫
三星note4手机重启 cpu发烫
三星note4手机重启 cpu发烫 插上电池就自动开机会是cpu的问题吗?
标签: CPU发烫   阅读全文
为什么换完一组CPU电容其他4组发烫呢
为什么换完一组CPU电容其他4组发烫呢
本帖最后由 xu111111 于 2016-12-8 20...上机不触发,多触发几次点亮了,手摸4组电容发烫是怎么回事?其中最后一组电容烧得冒烟了。请问要5组电容必须一样吗?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
6P 换触摸IC后 用一会cpu发烫 电源IC也发烫 有遇到过...
6P 换触摸IC后 用一会cpu发烫 电源IC也发烫 按键也失灵 白苹果重启 有遇到过的吗 还有*#06#没串号 无服务 这是什么问题啊
标签: 白苹果   无服务   白苹果重启   CPU发烫   阅读全文
战神cpu供电芯片发烫
战神cpu供电芯片发烫
出来了,但是没有显卡供电和cpu电压,把pu19换掉,所有电压都出来了,但是pl15 pl19电感前端的精密电阻老是烧1184509。芯片换...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
战神cpu供电芯片发烫
战神cpu供电芯片发烫
出来了,但是没有显卡供电和cpu电压,把pu19换掉,所有电压都出来了,但是pl15 pl19电感前端的精密电阻老是烧。芯片换过几个,精密电阻下的电容换过。...
6代CPU正反面发烫求助
6代CPU正反面发烫求助
现在各功能正常,就是不知道哪里引起的发烫,松香法也试了,但是发热面积大,也没有明显短路1180712 1180713
标签: 不开机   阅读全文
求助联想W510开机CPU发烫
求助联想W510开机CPU发烫
不插CPU 开机键盘灯一会儿闪一下 北桥没反映,风扇不转。插上CPU开机北桥和CPU瞬间发烫,风扇十秒转一下,键盘灯长亮。新手求帮助 {:4_132:}{:4_132:}
标签: CPU发烫   阅读全文
联想E40 版号LA-B092P CPU电压1.8V 供电电路发烫
昨天接到机器 进水的 进水在声卡 EC处 面积小 清理完电流上0.45A 测量CUP电压1.5 过一会上1.8V 并且MOS管和供电芯片发烫 后级阻值正常 现在定了供电芯片 请问...
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
sony机器CPU供电场馆发烫修复
sony机器CPU供电场馆发烫修复
sony机器CPU供电场馆发烫修复 原来是内存供电不稳定 开机的时候一下就掉了 断线 飞线把供电修好 cpu场馆就不会发烫了
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
无CPU供电,cpu发烫。CPU还有活着的希望吗?
无意摸到CPU开机烫手,估计CPU挂了。因为此板除了少件外BIOS还被动了手脚,8M被换成4M的,怀疑CPU是被烧坏的。 ...
标签: CPU发烫   公共点短路   阅读全文
dell 5537 0.5不显 CPU 发烫
dell 5537 0.5不显 CPU 发烫 求思路 三合一的U
标签: cpu   阅读全文
g470没有cpu供电cpu却发烫
g470没有cpu供电cpu却发烫
g470没有cpu供电cpu却发烫 也没有集显供电 那这温度哪里来的?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
昂达G31主板CPU所有MOS管发烫,可正常开机,诡异的是...
CPU没有电压,开机正常,因为以前正常的时候没有注意这个管是否发烫,所以不知道这个是否正常呢,还有CPU是否也会影响呢,我换另一个CPU 830三组全部烫的不行,...
标签: MOS管发烫   阅读全文
CPU发烫,但无核心供电
CPU发烫,但无核心供电
联想M490S,开机自动上电,电流0.45,除了没有CPU和集显供电....既然没有CPU供电,而CPU发烫能说明CPU坏了吗?另外1.05VTT的对地值只有6,是不是低了点?
标签: 自动上电   CPU发烫   阅读全文
不上cpu,内存,触发后显卡发烫正常吗
不上cpu,内存,触发后显卡发烫正常吗
不上cpu,内存,触发后显卡发烫正常吗 不上cpu,内存,触发后电流还行0.47,就是显卡很烫,修机几个月了,还没注意这个...
标签: cpu   显卡   阅读全文
板载CPU 短路发烫烧鸡大法小技巧
板载CPU 短路发烫烧鸡大法小技巧
拆了几个旁边的电容还是短,没办法烧机大法上,发现CPU烫,不好的预感,此时店里大师教的一招,借花献佛告诉大家,知道的勿喷谢谢口下积德 具体方法如下,把CPU...
标签: cpu   阅读全文
