查看: 3791|回复: 19
为什么换完一组CPU电容其他4组发烫呢
发表于 2016-12-8 20:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是斯巴达克黑潮 BA-218,到手开机复位灯常亮,测CPU一组上管击穿,测量RT8855不小心搞短路了,于是换了RT8855,一组上下管,和电容。电容参数821uf 2.5v,没有同型号的。于是用820uf 6.3v替代了。上机不触发,多触发几次点亮了,手摸4组电容发烫是怎么回事?其中最后一组电容烧得冒烟了。请问要5组电容必须一样吗?
发表于 2016-12-8 20:16:45 | 只看该作者 �
可能主芯片也有问题的,测下G极电压
8855真的有问题 4组上管全挂了 G级4V电压  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:56
主芯片是拆的的料版上的 0.0  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:37
发表于 2016-12-8 20:25:14 | 只看该作者 �
不上应该也可以把,很多人是这样做的
发表于 2016-12-8 20:25:18 | 只看该作者 �
CPU上管击穿了还能开机无复位word哥
发表于 2016-12-8 20:27:12 | 只看该作者 �
CPU上管击穿了
恩恩 对的 真的4组上管 全挂了  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:54
发表于 2016-12-8 20:33:55 | 只看该作者 �
我也想问    上管击穿了  12V短路  还能开机   神奇
是有点神奇哦  详情 回复 发表于 2016-12-8 22:00
对啊 太神奇了 刚刚测量了一下 没换的4组电容 全部击穿短路了  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:36
发表于 2016-12-8 20:36:42 | 只看该作者 �
全部击穿短路了? 是CPU放在上面测得 还是拿下来测的  详情 回复 发表于 2016-12-8 20:38
发表于 2016-12-8 20:37:45 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-12-8 20:16
可能主芯片也有问题的,测下G极电压
主芯片是拆的的料版上的 0.0
发表于 2016-12-8 20:38:51 | 只看该作者 �
没上U,上U不就亏大发了  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:38
发表于 2016-12-8 21:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容冒烟了就是电容正负极接反了吧
发表于 2016-12-8 21:38:12 | 只看该作者 �
没上U,上U不就亏大发了
发表于 2016-12-8 21:40:51 | 只看该作者 �
电容都冒烟了,那是不是换反了呀
发表于 2016-12-8 21:49:59 | 只看该作者 �
就是,确定换的没问题吗?要不就是其它电容也有内伤,上下管都测了吗??
太神奇了 我都手都烫起泡了  详情 回复 发表于 2016-12-8 22:33
发表于 2016-12-8 21:54:33 | 只看该作者 �
恩恩   对的 真的4组上管 全挂了
发表于 2016-12-8 21:56:27 | 只看该作者 �
可能主芯片也有问题的,测下G极电压
发表于 2016-12-8 22:00:52 | 只看该作者 �
是有点神奇哦
发表于 2016-12-8 22:33:27 | 只看该作者 �
太神奇了 我都手都烫起泡了
发表于 2016-12-9 08:27:52 | 只看该作者 �
上泡照,让大家开心一下
发表于 2016-12-29 14:22:59 | 只看该作者 �
手头上有两片黑潮的板,一个210一个218的烂兄弟,都是上管问题,客人都已经换主板了,准备当料板了哈
发表于 2016-12-29 15:25:14 | 只看该作者 �
应该是没有完全击穿吧
