查看: 6975|回复: 30
[维修求助]
6代CPU正反面发烫求助
发表于 2016-10-25 15:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:苹果6代美版64G
故障:无WINF机器显示温度过高
解决过程:拿来时候是不开机,充电也不行,换了电池后可以了,板子没有进水痕迹,客户说用着就这样了。然后换完电池,测试各个功能发现WINF不行,换了WINF 模块正常,但是板子依然发烫。手摸A8和A8背面发现都比较烫,运行一会就出现温度过高提示如下图
现在各功能正常,就是不知道哪里引起的发烫,松香法也试了,但是发热面积大,也没有明显短路
发表于 2016-10-25 16:55:58 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2016-10-25 16:06
没有。还在等大神回复
重新植A8试试。很多虚焊的。
发表于 2016-10-25 15:57:58 | 只看该作者 �
你搞定没啊
发表于 2016-10-25 16:06:09 | 只看该作者 �
你有没有思路
发表于 2016-10-25 16:06:28 | 只看该作者 �
没有。还在等大神回复
重新植A8试试。很多虚焊的。  详情 回复 发表于 2016-10-25 16:55
发表于 2016-10-25 16:58:12 | 只看该作者 �
CPU.....
发表于 2016-10-25 17:33:03 | 只看该作者 �
手机不懂啊,来学习一下。
发表于 2016-10-25 17:41:12 | 只看该作者 �
上次论坛上有人说指南针和指纹容易引起发热
但是指南针和指纹正常  详情 回复 发表于 2016-10-25 18:39
发表于 2016-10-25 18:39:36 | 只看该作者 �
但是指南针和指纹正常
发表于 2016-10-25 19:00:11 | 只看该作者 �
CPU发烫正常啊    是不是测温的热敏电阻有问题啊
但是图1明显提示温度异常,还没多久  详情 回复 发表于 2016-10-25 19:14
发表于 2016-10-25 19:14:43 | 只看该作者 �
但是图1明显提示温度异常,还没多久
发表于 2016-10-25 19:28:41 | 只看该作者 �
这个就不太好查了   在温度最高的时候 再看看有没有功能异常的
恩,功能都正常,实在无从下手。  详情 回复 发表于 2016-10-25 22:48
发表于 2016-10-25 19:59:38 | 只看该作者 �
热敏电阻损坏是开机就显示温度过高吧
发表于 2016-10-25 21:44:00 | 只看该作者 �
看一下是不是NTC电阻出问题了。。。。
发表于 2016-10-25 22:48:09 | 只看该作者 �
恩,功能都正常,实在无从下手。
发表于 2016-10-26 06:36:38 | 只看该作者 �
重新值一下,cpu试一下吧
发表于 2016-10-26 09:23:59 | 只看该作者 �
要不要再从无线或周边入手看看呢
发表于 2016-10-26 09:48:54 | 只看该作者 �
查一下U2看看
发表于 2016-10-26 11:11:12 | 只看该作者 �
这个问题应该挺难搞的吧,搞定了没啊?
还没。被客户催死了  详情 回复 发表于 2016-10-26 22:16
发表于 2016-10-26 22:16:50 | 只看该作者 �
zxb515 发表于 2016-10-26 11:11
这个问题应该挺难搞的吧,搞定了没啊?
还没。被客户催死了
