查看: 1973|回复: 4
sony机器CPU供电场馆发烫修复
发表于 2016-9-13 11:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony机器CPU供电场馆发烫修复  原来是内存供电不稳定 开机的时候一下就掉了  断线 飞线把供电修好 cpu场馆就不会发烫了
发表于 2016-9-13 11:14:23 | 只看该作者 �
不明白 什么道理, 内存供电不稳。导致CPU MOS 发热 老火?
发表于 2016-9-13 11:16:12 | 只看该作者 �
呵呵,内存供电不稳定引起CPU场管发烫还是很少见啊,一般直接修掉电。。。
发表于 2016-9-13 11:20:31 | 只看该作者 �
这样的故障少见,内存这边问题还会到cpu
发表于 2016-9-13 21:19:20 | 只看该作者 �
机器型号 版号等不知  下次可以写上  发帖有思路 可以加分
