当前专题: usb不能用
208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不能用
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不能用,修了10多年的电脑了,还第一次碰到,BIOS刷了20731462073147...
ASUS GL552VW USB不能使用简单维修
故障:正常进入系统,3个USB失效(2*USB3.0+1*USB2.0小板)同行送过来的,说是进了点水,清理后可以进系统但是报错、USB不能用 2072634[/...
标签: usb不能用   阅读全文
联想小新Air13iwl左侧USB接口不能用
2021年5月31号 联想小新air13iwl左侧USB不能用 5月最后一天!2021年已经过去一半了啊。接到一联想笔记本,据说左侧USB接口不能用,到手测试果然如此,插鼠标灯亮...
标签: usb不能用   笔记本   阅读全文
LA-F251P主板USB口不能用
LA-F251P主板USB口不能用
LA-F251P主板USB口不能用,阻止正常,供电正常,会是南桥问题吗
标签: 主板   阅读全文
戴尔M5110在BIOS中键盘USB都能用,但在PE菜单界面与...
如题,麻烦知道的大佬支个招,万分感谢 注:刷过BIOS,故障依旧 注2:看到之前有人求助过,该提问者也说解决了,但没把解决方法发过来,希望知道的大佬帮个忙
标签: BIOS   阅读全文
iPAD AiR2关机不充电有充电符合,关机能正常充电换过...
196)]再换个USB管理换之前焊盘对地值检查...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
DELL E7450 LA-A961P主板USB都不能用
通过原理图可见此电压不仅给USB1通道的UI4供电,同时还给USB2通道的UI5供电,一旦此电压不正常将会同时关闭两个USB通道的数据传输,所以两个USB端口均无法使用。...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
联想e570usb接口不能用
联想e570usb接口不能用
2021年3月31号 联想e570两个USB接口不能用秒杀 3月最后一天,还有8个月2021年就结束了,好冷,像过冬一样,小鸡都冻的缩起来了。收到一台联想笔记本,说是加高...
联想G40-30 BIOS 独显,解决进PE后USB不能用和不能装...
联想G40-30 BIOS 独显,解决进PE后USB不能用和不能装WIN7 G40-30 板号:ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV1.0 独显 解决PE 后USB不能用,不能装WIN7问题。
标签: win7   usb不能用   阅读全文
一个usb口子不能用,请教检修方法。
一个usb口子不能用,请教检修方法。
技嘉的b85主板,一开始是板载的近半usb不能用,拆了6脚防静电管子无效,后来找了USBOC信号,发现低了,换了电阻,电压达到了3.3v,大部分都可以用了。...
标签: usb不能用   阅读全文
联想新圆梦F558 CM3A76ME usb不能使用维修
故障:前后usb口都只有一个可以使用其他全部不识别 分析:因为还有一个口可以使用,首先考虑到线路断线和供电问题 查故:检查供电和个个针脚的阻值,5v供电正常,...
标签: 维修   不识别   阅读全文
技嘉主板上的两个USB不能用,怎么搞?
技嘉主板上的两个USB不能用,怎么搞?
看图纸是经过小六脚的,不过小六脚是反向输出的?能否去掉?去掉后需要飞线吗?
标签: usb不能用   阅读全文
iPad ari2关机能充电开机充不了,刚开机可以连电脑,...
答:转换管看一下,没问题就看电感和电源了。2034543手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992034544[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
MS-7788 1.0 USB不能用
MS-7788 1.0 USB不能用
修好后,发现4个USB口不能用,有供电同时PS2键盘也不能用,三个灯同时闪。只有网口下面两个口是好的。拆除防静电二极管(ESD-AOZ8902)拆掉不行,其他条件都正常,...
标签: usb不能用   阅读全文
r720usb2.0不能用拆开看
r720usb2.0不能用拆开看
r720usb 2.0不能用 拆开看此五角ic烧糊了 找不到一样的 能用什么型号替换吗2033724
标签: window   阅读全文
联想V110 LV115SK MB USB不能用
测出来,一个USB接口坏了,里面USB供烧了,保护芯片也报费了,图2TC3602 USB供电电容都短路了,20322422032243...
标签: usb不能用   阅读全文
神舟ZM7 USB3.0可以用2.0不能用。
有没有碰到的朋友,可以分享下不?http://appatt.chinafix.com/pic/20201226/1608976056676815733.jpg ...
标签: window   阅读全文
深海泰坦X6TI-S 换桥后 USB不能用
本帖最后由 云涛科技 于 2020-12-24 22:43 编辑深海泰坦X6TI-S 原先是短路 换桥后 USB不能用 换 了两个都一样 桥型号是 SR30W 有人遇到 过这种问题么?...
标签: usb不能用   阅读全文
A1707 有20V 不出公共电压 USB 不能用的问题
A1707 820-00928-A 机器可以开机,在电源超15%的情况下充电一天能充到100%四个TYPE-C口 USB 不认盘, 低电10%以下机器不开机电源也不开机,测 试基本电压,20V公共...
标签: 不开机   阅读全文
USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3...
故障现象:USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2....这种情况下不能换南桥。通过改电路方式解决找USB的数据线
标签: BIOS   阅读全文
