当前专题: usb不能用
联想主板CFM1D3M USB接口全不能用
211735821173612117360R65直接一坨锡解决。
标签: window   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE USB不能用
主板能正常进系统,USB键盘鼠标都不能用,BIOS也进不了。奇怪的是U盘能引导。测了USB供电,阻值,oc#全正常。本来要放弃的,仔细观察了下主板,有个10欧姆电阻...
标签: usb不能用   阅读全文
iPad Air usb芯片1610a1用6的1610A2能换不?
iPad Air usb芯片1610a1用6的1610A2能换不?答:可以。2115920 [font=...
标签: 手机   阅读全文
usb3.0接口用不了,驱动也打了不行,论坛里哪位能提供...
FH5900V,这台电脑的两个3.0USB不能用了,另一个2.0的可以正常使用,重装了一个win10系统,驱动也装好了,还是不能用,两个3.0的USB插上集线器可以识别到,集线...
标签: win10   usb不能用   阅读全文
华硕B85M-D PLUS USB接口不能用,已解决
故障:所有USB接口均不能使用 解决过程:测供电正常 测数据脚正常 测偏置电阻正常 测PCH条件除USB时钟没有找到测试点外均正常。BIOS也还原出厂默认,都没有好。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏碁5750g左口USB不能用
宏碁5750g左口USB不能用
宏碁5750g左口USB不能用,哪位大侠指导指导
标签: usb不能用   阅读全文
13076 USB3.0不能用
13076 USB3.0不能用
联想的一体机,A8150 0844014是桥,USB2.0可以用,USB3.0接口的2.0也不能用,供电5V,2根数据线也不短路,3.0接口的4根数据线也不短路,难道桥坏了吗
标签: 130   阅读全文
笔记本usb不能用
笔记本usb不能用
今天接一台炫龙笔记本,客户说有USB接口不能用。报价开干,测USB电压无5V,数据线打值700多正常,桥没有事就有戏了,拆机,测主板USB接口引脚无电压,没有找图纸...
标签: usb不能用   笔记本   阅读全文
东芝m900笔记本usb口不能用
东芝m900笔记本usb口不能用
请问这个芯片可以短接吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634277710211487_925.jpg
苹果MacBookpro不定时关机和USB接口不能用维修
2021年9月27号 苹果macbook pro不定时关机和右侧usb接口不能用维修 接到一苹果MacBook Pro,老款得,/打call据说会不确定什么时候自己关机,还有右侧USB接口不能...
标签: 不定时关机   阅读全文
佳能MF112主板USB口没反应,能复印不能打印
本帖最后由 东风31d 于 2021-9-21 10:35 编辑故障更换完定影,装完机器。测试USB口无反应。
标签: 佳能   阅读全文
usb不能使用,发现usb后面的
usb不能使用,发现usb后面的
usb不能使用,发现usb后面的一个6脚芯片烧糊了。怎么处理呢?之前看到另一个帖子说直接扣掉,因为太久没办法跟帖,所以请问,扣掉它以后是否可以正常使用usb接口...
标签: 芯片   阅读全文
华为荣耀Play3 USB WiFi不能用故障维修
WiFi不能用,USB也不能用。检查方法: 1、换了所有外配测试故障依旧,电源边上有腐蚀痕迹,有清洗过,WiFi铁盖剪开过,主板未动。2、开机测试发现...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
a58m-e r2.0 usb全部不能用维修
同行拿过来说usb全部不能用,测试5v供电数据对地组织700多,都正常,就是usb都不能用,然同行说客户说在家玩一会自动关机,清灰后usb全部不能用的,果断加焊amd...
标签: 维修   阅读全文
请问H81M-C USB全不能用 查哪些讯号
请问H81M-C USB全不能用 查哪些讯号…(桥换了 D+-D1 8个都正常不能用):L
阅读全文
华硕b85m-hd3rev:1.1主板后置USB端口多数不能用
华硕b85m-hd3主板后面usb口有四个不能用,两个可以用,USB供电正常,请大师们指导什么原因
标签: 华硕   阅读全文
iPad Pro A1674插充电线不充电,换USB IC显示充电但...
答:USB管理工作条件焊盘对地值检查一下。 2083561...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
外星人ALPhA R1 USB全部不能用维修
主板拆下来目测看了下,显卡被动过,这个不管反正可以亮只不过USB不能用,打阻值正常看来桥没问题,修电路吧 打开图纸差USB_OC#电压1.35V?明显不对 追查这个+5V...
标签: usb不能用   阅读全文
USB接口不能使用
USB接口不能使用
迷你电脑进系统所以usb不能使用,其他正常,由于是迷你机,所以没有ps2接口,我拿个个台式机的前置usb小板接上去,在bios下可以正常操作,但是进pe就不能动了,...
标签: BIOS   阅读全文
联想笔记本G50-70 USB接口不能用,已解决
联想笔记本G50-70 小板 USB接口不能用,已解决 芯片损坏
