当前专题: usb不能用
有片盈通的主板H61,USB不能用求电路图
有片盈通的主板H61,USB不能用求电路图,我查了很多论坛都没找到电路图,淘宝也没得卖,哪位同行有吗
标签: usb不能用   阅读全文
Y470 开机卡机,死机,USB不能用 问题
刷EC程序OK,应该是通病修好几台这样的。
标签: usb不能用   阅读全文
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用)
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用),开机进BIOS键盘可以用,但是就是进系统,进PE全部都不能用,拆机仔细看发现主板没有进水,键盘接口都好好...
标签: 触摸板   阅读全文
GA-B85-HD3 USB不能用维修一例
与客户沟通后,反应是USB口不能用,断电测试USB口供电正常,数值对地阻值也都是400左右!拆ESD管还是一样,联想到ASUS主板经常检测到15秒关机(USB_OC#过流保护...
标签: usb不能用   阅读全文
g41mt-s2 r1.4 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不...
g41mt-s2 r1.4 开机 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用(PS/2可以用,开机直接进系统发现U盘能认 USB键盘鼠标不能用) 先查USBD+D_的阻子都正常 5V供电也...
标签: usb不能用   阅读全文
NM-A321 USB全部不能用,求点位
NM-A321 USB全部不能用,所有通病方法都试了,也没有短路,还是没有供电,没点位找不到位置测?谁有点位图传下,非常感谢!
标签: 通病   阅读全文
华硕笔记本USB 全都不能用
华硕笔记本USB 全都不能用
笔记本型号忘了 版号:X750DP MAIN BOARD REF 2.0 问题:USB全都不能用,插鼠标灯不亮。旁边买华硕笔记本电脑店送来的机器,说是USP都不能用,我拿来开机进系统...
GA-F2A68HM-DS2-1.1 主板接上硬盘所有的USB都不能用
GA-F2A68HM-DS2-1.1 主板接上硬盘所有的USB都不能用,更换了四块硬盘,和电源一样。更换主板ok.求主板维修思路
标签: 维修   主板维修   阅读全文
不装硬盘时插USB键盘不能用,USB不能用
Y410P一进硬盘就掉电,不装硬盘时插USB键盘不能用,USB不能用刷了BIOS还不行 测桥的各个供电没发现异常 其他各供电也正常 感觉哪也没碰,修着修着就出现大短,...
标签: 键盘不能用   usb不能用   阅读全文
联想台式机,915GV的 USB鼠标键盘不能用
这个主板很奇怪,联想联想915gv-m7主板 能正常用,进系统都正常,唯独USB鼠标键盘不能用,U盘,移动硬盘都可以用,第一次遇到过这样的,不是系统问题
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想e40 双usb孔都不能用,求大师解决
联想e40 usb孔都不能用,怎么解决
标签: 联想   阅读全文
铭瑄主板独显不显示,USB不能使用的看过来。
结果进了系统,鼠标不能用,发现所有的usb设备都不能用,又开始怀疑主板,怀疑外设,怀疑桥。各种怀疑,结果进BIOS设置,发现USB竟然是关闭的,bios都恢复出厂了...
标签: 华硕   阅读全文
DELL N5110 USB 3.0不能用 详细上图解说
首先开年第一单N5110 客户拿过机器说是所有USB都不能用 大概检查下BIOS下也不能用,应该是硬件有问题,左手电源口附近的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
yoga1370 NM-A321 USB不能用秒杀,经多位工程师研讨贴...
前天同行拿来一个yoga3Pro1370笔记本,USB不能用,能开机的本子搞起来有一定风险,尤其是yoga这种板子集成度都是很高的 主板上什么各种联想专用...
标签: usb不能用   公共点短路   电路分析   笔记本   阅读全文
联想B31R2开机圆口USB口都不能用
联想B31R2开机圆口USB口都不能用
一个联想B31R2一体机拿来的时候是开机,就是圆口USB口都不能用,这个一体机再桥坏,拆机,是AMD的南桥,以为是桥坏了,加焊,不行,换南桥,能开机,进系统圆口...
标签: 联想   阅读全文
MIH61R MB USB不能用
MIH61R MB USB不能用
MIH61R MB USB不能用,测的USB阻值是无穷大,换了USB附近的电感,组织正常了,上硬盘做系统,结果还是USB口不能用,难道是桥坏了,求大神讲解
标签: usb不能用   阅读全文
想新梦圆F2999台式机,主板号CFM1D3M,USB口不能用,
其二 换u13 在后面 vga口下面那个 usn控制新片 有好几台都是欢乐r65 不稳定 过几天又不能用 这次换了u13 估计正常了 V星主板 通病[/...
标签: 微信   通病   阅读全文
关于MATE8不能快充、USB不能识别的故障请教
前些天,自己的MATE8突然不能快充了,只能慢充,用数据线连接PC后提示USB接口无法识别,以为是USB子板出现问题,于是购板更换,问题依旧。后没办法拿去售后检测...
标签: 芯片   阅读全文
联想 u430p USB小板不能用
联想 u430p USB小板不能用
联想 u430p USB小板不能用:L:L:L
标签: 联想   阅读全文
