只需一步,快速开始
作者: jounge 1212 2018-05-11
联想l215wa开机屏幕左边轻微闪烁,点一会儿就好了,闪了能有2个月吧,后来就一直闪烁点一会儿也闪,后来就黑屏了,检查是驱动板坏了,然后换了个原厂拆件,现在...
标签: 黑屏 阅读全文
作者: 守拙不凡 1882 2018-05-10
师傅们接一台工业显示器暗屏,可以显示。但是背光不显,屏幕单用恒流板无法电亮。可以直接判断屏幕坏了吗。
标签: 暗屏 阅读全文
作者: HEPW 909 2018-05-09
机子能亮,屏碎而已,备份出来的,BOE的屏。
标签: 222 阅读全文
作者: 一盏浊酒 411 2018-05-06
宏基AL520 15寸显示器插上屏线(双屏线)闪灯取下来就正常。有修过的朋友交流一下。谢谢
标签: 显示器 阅读全文
作者: qzxqkj 1511 2018-05-05
1697649已测出保险和周边几个电容坏,是什么原因造成的?还有别的地方有有问题吗?怎么测出来?
标签: window 阅读全文
作者: 高山流水666 2652 2018-04-28
显示器出现条纹,上图,感觉是屏坏了,屏线接触不好应该不是这种条纹,请各位老大帮忙确认一下 [font=宋体,...
作者: TQH 808 2018-04-28
UNIS紫光显示器 型号 M2017A 板型号M2270-V9 8031722270 v1.2 存储器数据 淘宝上买了两块都是数据不一样 哪位大侠有给一个 不胜感激 愿意购买或者交换
作者: dbhdbhdbh 1012 2018-04-27
求RTD2270CLW 27寸显示器程序,屏型号LM270WF5
作者: z6146350 1552 2018-04-23
飞利浦220vw9,按键被锁了 刚解锁结果黑屏了 感觉是固件的问题,论坛上也看过有人分享过固件包 请问用什么工具能刷啊
作者: 守拙不凡 739 2018-04-23
师傅们显示器配驱动板后,为什么要刷写程序呢
作者: ccyccy 1212 2018-04-23
dell E2214HB 板号4H 26301 AOO 程序
标签: 214 阅读全文
作者: 雪中漫部 2778 2018-04-23
请教各位老师,显示无信号,更换哪元件能解决这个通病呀,就是那个3.3转1.8的那个三极管在哪个位置,谢谢了。1691926
标签: 通病 阅读全文
作者: wu137851345 1428 2018-04-23
一台苹果显示器,HDMI连接电脑后,只亮背光,黑屏状态,电脑开机会闪烁一下,还是黑的。按菜单键屏幕无任何画面,HDMI和DP信号切换键好像是可以的,因为按了切换...
标签: 手机 阅读全文
作者: 刀之刃 948 2018-04-21
求助:有一台19寸瀚视奇显示器,一开机LOGO出现完后就跳出红色、白色、蓝色像液晶屏测试程序一样的画面(工厂模式),死活退不出来,按键全失效。按键 已经全部 ...
标签: 显示器 求助 阅读全文
作者: dragonw 808 2018-04-19
哪位有刘坚强自学显示器维修能看的,给个地址呀~万分感谢~邮箱136056335@qq.com
标签: 维修 阅读全文
作者: tyfeng241 1909 2018-04-18
三星LS220C150显示器 这种情况是屏坏了吗?三分之一模糊 三分之二白屏
标签: 三星 阅读全文
作者: 守拙不凡 1739 2018-04-18
接到一台联想显示器,开机正常显示。无法识别VGA视频信号。客户说是被雷劈过的。赶紧测量VGA接口。123脚RGB信号。13,14行场同步信号。不出意外全是短路的。干掉...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: 13799234333 1275 2018-04-17
三星T190显示器 维修电源板坏 网上买了块电源板装上 发现灯管闪 已为是灯管问题 找了两条灯管 外挂后还是闪 就客服...
作者: 守拙不凡 846 2018-04-17
一台被雷劈的联想显示器,开机可以显示。RGB行场同步全部短路。干掉防静电二极管后。短路排除。依然不显示。不会是图形处理芯片挂掉了吧
标签: 芯片 阅读全文
作者: yangyangbenben 606 2018-04-12
长城M2032 显示器不开机 电源供电正常。驱动板 mcu 程序
标签: 不开机 阅读全文
