查看: 1541|回复: 10
长城显示器Tw200f
发表于 2018-5-5 14:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已测出保险和周边几个电容坏,是什么原因造成的?还有别的地方有有问题吗?怎么测出来?
发表于 2018-5-5 17:18:21 | 只看该作者 �
弄个保险通电试试,用电流表限流,估计是电容质量问题短路了。
发表于 2018-5-5 14:23:34 | 只看该作者 �
开机黑屏是没电什么的,开机白屏那也许是软件问题吧! 菜鸟一只您别介意就是了!
发表于 2018-5-5 14:13:33 | 只看该作者 �
忘了说故障,故障是开机白屏,希望各位大神,踊跃评论!!!
发表于 2018-5-6 16:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-6 16:21:35 | 只看该作者 �
电容只能一个个拆下来,看看那个坏了,有的是温度导致的
发表于 2018-5-7 11:22:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-7 12:02:34 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-5-7 12:20:47 | 只看该作者 �
电源的原因引起短路吧,这个一般使用是先插220在插显示器,先插显示器在插220就容易坏
发表于 2018-5-7 15:56:07 | 只看该作者 �
有的是电感坏了,不能测量出来,只能换了
发表于 2018-5-7 16:50:53 | 只看该作者 �
电容看样子排除法,看看那个坏了,有的是温度导致的
