查看: 1889|回复: 7
工业显示器暗屏
发表于 2018-5-10 11:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们接一台工业显示器暗屏,可以显示。但是背光不显,屏幕单用恒流板无法电亮。可以直接判断屏幕坏了吗。
发表于 2018-5-10 12:42:19 | 只看该作者 �
可以判断灯管或者灯管驱动高压板坏了
发表于 2018-5-11 22:01:27 | 只看该作者 �
只能说要么灯光坏了要么高压有问题,还要查下开启信号有没有出来
发表于 2018-5-12 11:20:07 | 只看该作者 �
一般不都是灯管坏了么!????
发表于 2018-5-17 12:01:24 | 只看该作者 �
看下主板上的供电保险有没有。通电检测下有没有电
发表于 2018-5-17 12:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查灯管,这是最简单的第一点,用恒流板不亮估计灯管坏了
发表于 2018-5-17 22:10:48 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2018-5-17 23:15:31 | 只看该作者 �
灯管或者灯管驱动高压板坏了,这两个问题比较常见
