当前专题: cpu 发热
华硕主板CPU发热好高没显示,帮帮忙,
华硕主板CPU发热好高没显示,帮帮忙,
今天收到P5G-MX华硕两块都是开机CPU发热超高,还没有显示,是什么问题多,{:soso_e132:}
标签: 华硕   阅读全文
在什么情况下CPU旁边的4个电感同时发热。关机
544317在什么情况下CPU旁边的4个电感同时发热。关机。
标签: 222   阅读全文
求助 CPU周边发热
求助 CPU周边发热
我的电脑CPU周边发热,场效应管发汤,更换CPU一样,用一会自动关机怎么回事
标签: cpu   阅读全文
新手求助明基上网本cpu发热
新手求助明基上网本cpu发热
一台明基上网本,cpu焊在主板上的,现象是开机cpu发热,十几秒后保护关机,整机电流0.9A,请高手指教,如何查毛病?
标签: cpu   阅读全文
新手CPU供电正常,也发热,检测卡00故障
dell的主板,CPU供电正常,也发热,检测卡00故障。求助是哪里的问题
标签: cpu   阅读全文
跑50,发现CPU12V供电插接处黏在一起(发热导致),...
顶星n68m+,跑50,发现CPU12V供电插接处黏在一起(连12v同座一起拔下了{:soso_e127:},何故?怀疑为内存,换内存还是定在50处。界面显示到COMS信息,就停了。求...
标签: cpu   阅读全文
775cpu 通电发热
775cpu 通电发热
今天修了一块945主板,客户拿来的时候机器很慢,打开机箱一看cpu供电处电容包浆,换号之后开机正常,但是进系统还是很慢装不了系统。用手一摸cpu很热 进bios一看...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
CPU发热
CPU发热
我的神舟《天运F1600》是怎么回事啊,救求高手啊,一开机CPU。...主板都发热。CPU热到73度。其他都正常。是怎么回事。高手请加我Q《85426928》,
标签: cpu   显卡   阅读全文
戴尔c521主板通电黑屏不跑码-CPU不发热的故障求助
戴尔c521主板插上电源后,自动通电,黑屏不跑码-CPU不发热,确定CPU是好的,诊断卡电源灯正常,RESET灯复位后灭 ...
标签: cpu   阅读全文
主板开机复位时钟都正常,cpu也发热工作,但是喇叭不...
主板是技嘉8i848p-g的,新手不知道北桥是否供电有问题还是总线问题,量了下bois片选信号也没有,如果北桥有问题,cpu应该不会工作的,大家帮帮我!
标签: cpu   阅读全文
大家推荐个775针cpu 发热小点的,试机用
试板用775针的U是P4 2。66 发热比较大。上面放个散热片一分钟不到就关机保护。每试一次全部上风扇比较繁。想看看大家用的什么CPU 哪几款发热小点
标签: cpu   阅读全文
奔腾 D CPU发热很厉害是吗?
奔腾 D CPU发热很厉害是吗?
发热厉害,今天有一客户板子有问题,找一块旧的先点一下试试(风扇装好了),开十几秒就自动关机,发现主板反面(CPU下面)温度高得很,屏不显,手放上面几秒就...
标签: cpu   阅读全文
CPU发热,检测卡不跑码.是什么问题?
CPU发热,检测卡不跑码.是什么问题?
昂达C61G主板。CPU发热,检测卡不跑码.是什么问题?
标签: cpu   阅读全文
CPU不发热
CPU不发热
今天修个945的主板,VCORE电压1V多,但是CPU就是不烫(CPU好的),请问大侠们是什么情况导致的了?
标签: cpu   阅读全文
求助CPU发热问题
求助CPU发热问题
有一个机子,CPU温度非常高,换了2个风扇,还是一样,手里没有其他的主板和CPU试,请问一下,有没有人碰过这个问题,望解答 能进系统,温度是90度左右,用10分钟...
标签: cpu   阅读全文
HP4410S cpu供电芯片TPC51620严重发热
其它电压都正常,就是没有CPU供电,...手摸CPU供电芯片发热严重,更换无效,测得26脚5V 31。33。34脚为3.3V,32脚为0V,有个问题就是信号不对供电IC会 这么发热吗?
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
CPU附近场管巨烫,诊断卡跑n0!CPU正常发热!
主板为华硕P4P800-VM,黄色的板子.478的...但是CPU能正常发热.且是好的.周围场馆巨烫!同时电感啸叫,就是有刺耳的声音 应该是电感叫的吧?请大师们支招.谢谢谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
CPU 发热严重
CPU 发热严重
有块板子 什么都正常 就是CPU发热严重,775的 上P4的CPU 开机过一会就断电,如果换E430 功耗小的CPU 能正常进入系统 底座用带灯的测试过 全亮 都OK 没有方向去...
标签: cpu   阅读全文
CPU部分电容电感发热特别大,是什么原因
CPU部分电容电感发热特别大,是什么原因 是滤波的问题吗。
标签: cpu   阅读全文
旭日120CPU发热才能开机,装上散热器就不行了
请高人指点一下。谢谢!
标签: cpu   阅读全文
