查看: 10792|回复: 13
CPU发热,检测卡不跑码.是什么问题?
发表于 2011-10-22 15:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达C61G主板。CPU发热,检测卡不跑码.是什么问题?
楼主叙述的很清楚了。。这个是主板、CPU或者电源的问题。。我想我的回答是满分吧?  发表于 2011-10-22 23:02
发表于 2011-10-22 15:34:11 | 只看该作者 �
问题描述如此简单,让人怎么告诉你呀,
发表于 2011-10-22 15:41:22 | 只看该作者 �
要嘛是CPU坏,要嘛是CPU供电坏,要嘛是主板坏,只能检测了!!!呵呵
发表于 2011-10-22 15:51:52 | 只看该作者 �
cpu坏了?主板坏了?光凭发热神仙也判断不好的
发表于 2011-10-22 16:26:24 | 只看该作者 �
cpu、内存、以及南北桥的电压测了吗
发表于 2011-10-22 17:17:48 | 只看该作者 �
问题说得太简单了,有可能CPU坏了
发表于 2011-10-22 17:20:25 | 只看该作者 �
太笼统了,真不好判断,楼上说的都很对,呵呵
发表于 2011-10-22 18:47:46 | 只看该作者 �
没法回答你..........问题不明确
发表于 2011-10-22 20:20:06 | 只看该作者 �
你先确定是不是主板坏了吧。唉。然后再查各路供电
发表于 2011-10-22 21:15:53 | 只看该作者 �
这不难为人么
发表于 2011-10-22 21:41:55 | 只看该作者 �
是啊,先换个CPu看看啊,再检测下主板各大供电。问题太马虎!
发表于 2011-10-22 21:50:40 | 只看该作者 �
兄弟,你也太懒了吧,万用表都舍不得拿出来
发表于 2011-10-22 22:18:29 | 只看该作者 �
CPU北桥BIOS易坏,都是通病
发表于 2011-10-22 22:53:42 | 只看该作者 �
做一下桥 有条件重植
