查看: 5642|回复: 10
大家推荐个775针cpu 发热小点的,试机用
发表于 2011-11-8 21:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试板用775针的U是P4 2。66  发热比较大。上面放个散热片一分钟不到就关机保护。每试一次全部上风扇比较繁。想看看大家用的什么CPU  哪几款发热小点
单核的420 430 最好,兼容性好,发热低  发表于 2011-11-8 23:36
发表于 2011-11-8 21:46:01 | 只看该作者 �
我试机的775的主板,备用P4 631和E2140,注意是631,若是630发热就大点,适合不同的775主板,散热器选全铜的,比较重,放在CPU上就可以了。
试机的话不用太长时间的吧,如果拷机就不同了。  发表于 2011-11-9 02:08
放个直径2CM 高为5CM 左右的圆柱体 纯铜的 看别人用过 不知道那里搞的 应该特别好用  发表于 2011-11-8 23:13
发表于 2011-11-8 21:57:00 | 只看该作者 �
二楼的经验丰富啊
发表于 2011-11-8 22:48:55 | 只看该作者 �
请教一下,你感觉这两款是发热比较小得多吗?
发表于 2011-11-8 23:07:03 | 只看该作者 �
775针的  420 430 都不错 温度低
发表于 2011-11-8 23:11:22 | 只看该作者 �
我的CPU昨天让老板给卖了,真气人
晕。吃饭的家伙都卖,,,  发表于 2011-11-9 13:48
发表于 2011-11-9 18:41:22 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-8 23:11
我的CPU昨天让老板给卖了,真气人
只要赚钱他什么也卖,他主修笔记本,对台式机不在乎
发表于 2011-11-15 13:07:19 | 只看该作者 �
看来还是钱重要。
发表于 2011-11-15 16:11:59 | 只看该作者 �
你老板太搞了吧。
台式机有时也比较挣钱,呵呵
发表于 2011-11-15 17:00:47 | 只看该作者 �
超线程的P4 3.0
发表于 2011-11-15 17:06:03 | 只看该作者 �
我用CD2.66
