查看: 6436|回复: 8
奔腾 D CPU发热很厉害是吗?
发表于 2011-11-3 08:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来只听说过奔腾D CPU 发热厉害,今天有一客户板子有问题,找一块旧的先点一下试试(风扇装好了),开十几秒就自动关机,发现主板反面(CPU下面)温度高得很,屏不显,手放上面几秒就感觉受不了。估计七八度不在话下。不知道是主板问题还是U不正常.以前也没摸过。不知道是不是正常。请教一下
补充内容 (2011-11-4 01:52):
已经解决,是风扇的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不光是发热大,还容易坏。  发表于 2011-11-4 04:05
要用好的风扇,散热片特别的厚,超频三的也可以,  发表于 2011-11-3 17:42
发表于 2011-11-3 09:00:25 | 只看该作者 �
这肯定不正常啊,奔D的确实发热量大,但是只要加上风扇一般是不会有问题的,你查查CPU供电看正常不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 09:25
发表于 2011-11-3 09:00:37 | 只看该作者 �
是主板问题  CPU座子坏了
发表于 2011-11-3 09:30:36 | 只看该作者 �
原来是技嘉板,本来主板就是开机无显。诊断卡D0 ,查了一下DO可能是CPU座虚焊,按CPU座能开机了,估计是虚焊,拆开技嘉板发现CPU座不是BGA焊的,座底下反面有针脚焊出来的。是不是这种不应该有虚焊。一会再换CPU试下是不是CPU有问题。
发表于 2011-11-3 09:53:29 | 只看该作者 �
PD的CPU发热量是大,但是如果散热好的话不应该自动关机
发表于 2011-11-3 10:33:35 | 只看该作者 �
示波器量量CPU供电看看有没有杂波、
发表于 2011-11-4 01:50:53 | 只看该作者 �
已经解决,是风扇不给力,换了个新的OK了。还有个问题,CPU座不是有两种一种是BGA焊的,还有一种底下反面有针脚焊出来的。我理解第二种不容易有虚焊的是不是?
发表于 2011-11-4 13:24:54 | 只看该作者 �
你错了 插针座也会虚的  我都修了十几块了
发表于 2011-11-4 13:37:28 | 只看该作者 �
奔D的确实发热量大
