查看: 6671|回复: 9
CPU 发热严重
发表于 2011-8-9 01:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块板子 什么都正常 就是CPU发热严重,775的 上P4的CPU 开机过一会就断电,如果换E430 功耗小的CPU  能正常进入系统  底座用带灯的测试过 全亮 都OK   没有方向去维修了
发表于 2011-8-9 02:39:25 | 只看该作者 �
这个故障,场管可能性不是很大,重点监测CPU供电IC,机器周边的小零件
发表于 2011-8-9 07:59:13 | 只看该作者 �
风扇换好点的
机箱一定要大机箱
我以前也碰到这样的问题
发表于 2011-8-9 08:28:08 | 只看该作者 �
奔D的CPU发热本身就大。。一搬的风扇顶不住。。。换好风扇吧。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-9 08:31:53 | 只看该作者 �
感觉座子还是有虚焊的地方,修过一个这样的。有时测试灯座不准,虚焊有时小电流没事,电流大了就虚了!
发表于 2011-8-9 08:52:45 | 只看该作者 �
谢谢各位了  直接跟客户说换个CPU 的了
发表于 2011-8-9 08:59:35 | 只看该作者 �
E430比pen疼4的性能还要渣
发表于 2011-8-9 09:14:15 | 只看该作者 �
上430可以一直用吗?
发表于 2011-8-9 10:04:26 | 只看该作者 �
重点查下CPU功耗,确认CPU发热量是不是很大
发表于 2011-8-9 10:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
悲剧的单核
