当前专题: cpu 发热
一块H61主板,开机不跑码,CPU发热,不插内存报警,是...
一块H61主板,开机不跑码,CPU发热,不插内存报警,是BIOS的原因吗?
标签: h61主板   阅读全文
MS-7369 红圈里那三个好像有点鼓 一玩游戏 cpu发热量...
V星 MS-7369 红圈里那三个好像有点鼓 一玩游戏 cpu发热量大
标签: cpu   阅读全文
CPU无电压 内存无电压。CPU和桥都不发热。
我想问下像这个的问题应该先从哪里查起?内存 CPU 桥 他们之间的电压是什么关系?是分立的还是互相有影响?如果有影响是谁影响谁呢?
标签: cpu   阅读全文
联想B470e主板CPU供电上管严重发热
烧铁壳场馆,有两组烧上管和小8脚电源管理,更换后能开机有显示,不过才几秒钟PU4313上管就发热严重,请问还有哪里的问题,搜了下论坛很多说CPU也有问题,...
标签: cpu   阅读全文
acer 4745G CPU发热量大
acer 4745G CPU发热量大
如题,一代I5的CPU,发热量大,风扇已改长转,基本上看电影都会自动关机的。CPU温度一开机,40来度,做压力测试10多秒,80度马上掉电关机。已经更换过CPU,灰尘...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
笔记本主板故障会不会导致风扇狂转,cpu占用率奇高...
笔记本主板故障会不会导致风扇狂转,cpu占用率奇高,发热十分严重?本人笔记本开始是上述情况,现在是开机风扇狂转,几十秒后断电(足够到桌面了),hm65芯片组...
华硕P5QL SE有复位,不跑码,CPU发热,自动掉电重启...
接收一台,华硕P5QL SE供电都正常,有复位,经常不跑码,偶尔跑下亮机,就是CPU烫手,上酷睿的E3500还好些,供电只有1.1V左右,不是很烫,上P4 630 631供电有1....
标签: 华硕   阅读全文
求解决联想B470 CPU上下MOS管发热很大总是烧坏问题
而且会烧坏CPU,我手上现在也有一台,把铁壳MOS管换成普通的MOS管后可以开机使用了,但用不了多久就有一组MOS管发热好大直至烧坏,电源芯片NCP6121和5911换了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL M5010 cpu不发热
DELL M5010 cpu不发热
报警7声。主板不上CPU也报警7声。开机电流就到0.7不动。刷了BIOS 换了cpu。做了北桥都是一样AMD的主板,CPU有供电。不知道修哪里了?求救中。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
等主板发热后关机再开机就无CPU供电
等主板发热后关机再开机就无CPU供电
故障不变,还是冷板子开机很正常能显示,关机或者断电再开就无CPU供电(三组供电都无),然后掉电,ISL6265IRZ的3脚H_PWRGD_L 3.3V正常 6脚ENABLE 3.3V正常,4、...
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板通电风扇转 CPU发热 但是 诊断卡一开始就是D0
求解主板通电风扇转 CPU发热 但是 诊断卡一开始就是D0
标签: cpu   阅读全文
东芝M200用330代换了NEC电容后CPU发热量大
拿来一测试,CPU温度开机一会就70多度。拆机后清风扇,重新加散热膏,开机50多度,用鲁大师压力测试,最高温度79度,平时用60多度,没有办法再降低了。请问一下...
技嘉 GA-880GM-D2H主板CPU能发热不跑码
技嘉 GA-880GM-D2H主板CPU能发热不跑码,上假负载,测有CPU主供电、复位等电压正常,就是不跑码,接下来如何检测。
标签: cpu   阅读全文
三星主板的一个奇怪现象 CPU有主供电却不发热
昨天我碰到一块三星R467主板 修好待机3伏5伏 然后发现没有CPU电压 修好有CPU电压后 可是电流才跑到0.47A 触摸CPU发现几乎没有温度 说明CPu 没有工作 你说CPU ...
标签: cpu   三星   阅读全文
CPU有供电但是不发热,奇怪的问题
CPU有供电但是不发热,奇怪的问题
CPU有供电但是不发热,奇怪的问题,精英MA770的板,AMD双桥,用假负载测量有1.12V的cpu供电,但是没有测到复位,通电后CPU一直冰凉,CPU确定是好的,难道是因为...
标签: cpu   阅读全文
技嘉770主板跑F2 E1,各供电正常,CPU发热慢,时钟...
BlOS也刷了,我该怎么办
标签: cpu   阅读全文
精英NFORCE3-A主板待机状态下CPU发热
精英NFORCE3-A主板待机状态下怎么会发热呢,经查有1.2V电压求解啊,6566第4脚有3.3V电压然后连着一个三极管转换出来一个1.2V电压到CPU求大侠解
标签: cpu   阅读全文
有VCORE供电后,CPU就会发热了吗?
AMD的单桥主板,知道人师傅们回答下吧
标签: cpu   阅读全文
联想G460,开机电流跑到2.6A左右,cpu发热严重,不...
联想G460,开机电流跑到2.6A左右,还继续往上跑,大概3A左右停止,cpu发热相当厉害,测量核心电压1.46A cpu为i3 330M 不知道这个电压高不高,检查各电容电感场管...
标签: cpu   维修   阅读全文
主板南桥发热,进系统运行小软件CPU占用100%
910GMLE的主板,南桥82801FBM,开机几秒南桥就发热,不知道啥问题
标签: cpu   阅读全文
