查看: 2469|回复: 8
有VCORE供电后,CPU就会发热了吗?
发表于 2012-10-6 22:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的单桥主板,知道人师傅们回答下吧
发表于 2012-10-6 23:12:23 | 只看该作者 �
那是肯定发热的。除非你的CPU坏,坏了也应该发热的
发表于 2012-10-6 23:16:02 | 只看该作者 �
会热的,但不代表CPU是好的!
发表于 2012-10-6 23:20:57 | 只看该作者 �
有电流了,当然会发热了。
发表于 2012-10-6 23:21:01 | 只看该作者 �
有电流了,当然会发热了。
发表于 2012-10-7 10:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是说只要满足供电一条CPU就发热?那就是说即使发热了CPU也未必工作了?
发表于 2012-10-7 10:21:35 | 只看该作者 �
会的
发表于 2012-10-7 12:03:41 | 只看该作者 �
肯定是会的~!但不在工作状态的时候热量是很低的,譬如复位不正常的时候!
发表于 2012-10-7 12:04:34 | 只看该作者 �
当然会发热
