查看: 5879|回复: 6
技嘉 GA - 880GM-D2H主板CPU能发热不跑码
发表于 2013-4-6 13:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
技嘉 GA - 880GM-D2H主板CPU能发热不跑码,上假负载,测有CPU主供电、复位等电压正常,就是不跑码,接下来如何检测。
发表于 2013-4-6 14:02:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换CPU试试。。。。。。。有可能是CPU和你的板不配套。。。。。。
发表于 2013-4-6 14:22:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原主板是AM3插座,查资料支持速龙系列CPU,偶上了一个AM2+的5200+  CPU ,之前客户送修前也是不亮机。
发表于 2013-4-6 15:38:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那楼主上一个AM3的CPU试过了吗???
发表于 2013-4-6 22:58:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU多少V?偏低也会不跑码。
发表于 2013-4-7 00:07:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AM3座不支持AM2处理器吧?AM2+上AM3倒是可以。
发表于 2013-4-7 12:13:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷BIOS,一般没过保的板,我们都叫客户送保修
