查看: 3904|回复: 13
DELL M5010 cpu不发热
发表于 2013-11-19 14:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报警7声。主板不上CPU也报警7声 。开机电流就到0.7不动。刷了BIOS 换了cpu。做了北桥都是一样AMD的主板,CPU有供电。不知道修哪里了?求救中。。
发表于 2013-11-19 14:39:33 | 只看该作者 �
7声是CPU相关,排查下CPU的工作条件
发表于 2013-11-19 14:39:47 | 只看该作者 �
有没用诊断卡啊 哦
发表于 2013-11-19 14:40:06 | 只看该作者 �
内存有没有电压  。
发表于 2013-11-19 14:40:34 | 只看该作者 �
报警不都是桥跟显卡呢
发表于 2013-11-19 14:46:49 | 只看该作者 �
修了回复分享一下
发表于 2013-11-19 14:49:46 | 只看该作者 �
这个机器被北坏得多啊
发表于 2013-11-19 14:53:35 | 只看该作者 �
换个 北桥    就好了。的
发表于 2013-11-19 15:04:54 | 只看该作者 �
7声 换北桥一般都可以好,应该是北桥没做好吧..
发表于 2013-11-19 15:07:51 | 只看该作者 �
先搞一下北桥吧
发表于 2013-11-19 15:24:15 | 只看该作者 �
cpu没温度。显卡北桥都有。北桥坏了CPU不热吗
发表于 2013-11-19 15:26:01 | 只看该作者 �
楼主  换个北桥试试吧!!!!这机器  北桥坏的太多了!
发表于 2013-11-19 15:43:15 | 只看该作者 �
AMD的直接换北桥 不用犹豫
发表于 2013-12-10 15:48:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?7声报警大部分是ATI北桥虚焊,但是我有一台加焊了2次还是不行
