当前专题 intel时序
华硕PG41T-M LX V2不跑码无复位无时钟维修一例
intel的开机时序开查:待机-触发-上电-供电-时钟-复位-跑码来一步一步的查查看了 能触发开机证明待机-上电-供电是正常的,CPU:1.2V 总线:1.12V 内存:1.2V ...
标签: 华硕   阅读全文
主板工作流程、上电时序(有什么错误的地方请高手指点)
3、按下开关产生三个触发信号 PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#INTEL主板开机有五大条件待机三个触发信号 VCCRTC-RTCRST#-32.768KHz-3VSB-实时时钟供电 实时时钟复位 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
神州优雅版号H247 板层大短与挖大洞之掉电修复
INTEL集显此机是同事接手也是他修的,客户在等,同事努力修中,最后也是没有办法接口大短,中午饭后,老板叫...
标签: 时序图   自动上电   阅读全文
新手必看上电时序!
新手必看上电时序!
笔记本INTEL标准时序([SEQUENCE)INTEL芯片组的笔记本一般开机过程(红色部分为电路图查图用) 1、在没有任何的电力设备在供电时(没电池和电源),通过3V的...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
关于主板维修流程 总结
关于主板维修流程 总结
不通电,也可以叫不触发,开始检修,先拔掉小4P插头测量5大待机条件,3 个触发条件 英特尔的标准时序,先测VCCRTC 在CMOS跳线帽上,RTCRST#,3VSB 在PCI插槽上A...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
求amd主板的时序,求rt8871a芯片定义
修主板有段时间了,不过多少intel的。对于amd的时序不是太懂,特来请教大师。我这待修的是盈通a78l的主板,拿来是开机瞬间掉电保护,拔掉小四口,可以正常开机。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星MS-7529 主板无内存供电维修
V星MS-7529 主板无内存供电维修
按照INTEL双桥架构VRM_GD经过电路转换出ICH_VRM_PGD给南桥。...
标签: 214   阅读全文
Intel_苹果_A1286_k18(HM55)时序图
饼哥曾发过k18的时序.我发的时序图和饼哥的略有不同,多了点东西,以后再标顺序,大伙凑合看吧.如有错误之处,请指正. 698879
标签: 时序图   阅读全文
实地实践全板维修第一天华硕P5G-MX 2.0
New Roman]INTEL上电时序判断CPU供电是其他供电出来后出的,先不插小四P上电看其他供电是否...
标签: 214   阅读全文
GA-G31-S3L 无总线供电 经典一例
根据INTEL时序,从总线开始着手。测总线管子:D极:1.83V 正常 G极:0.1V S极:0V 689733跑线是痛苦的。打开图纸库存,正好有...
标签: cpu   阅读全文
QL6开机掉电——广达掉电维修
QL6开机掉电——广达掉电维修
对于上电时序还不是很熟悉,于是就输了一个HWPG...
标签: 卡LOGO   阅读全文
秒杀一块HA03-GT3L
秒杀一块HA03-GT3L
思路:按照amd的时序应该是内存供电〉cpu供电》桥供电》总线电压 目测该主板采用比较少见的fintek的i/o,因为平时接触最多的是ite,华邦的。测量没内存供电输出,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板维修常见问题解决方法
主板维修常见问题解决方法
Sequencing”-上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
DELL灵越1464上电0.04A不动
DELL灵越1464上电0.04A不动
DELL1464 intel HM55芯片组 I3一代CPU, 板号:DA0UM3MB8E0 现象:待机电流正常,触发后,上电电流...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
小修杰微G41不跑码到跑D5不显示一例
小修杰微G41不跑码到跑D5不显示一例
其他地方没有动过的痕迹 上诊断卡 内存 开机果然没有代码显示 测PCI A15脚复位有3.3V 短接开关也有高低高跳变 按照INTEL时序 南桥收到PWROK好信号 和...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
G475 AMD集显开机不显二修机
G475 AMD集显开机不显二修机
说干就干,用示波器测出来的波形经过分析应该是正常的,只有工具修intel的经验来,先刷个BIOS,当然涛声依旧,吹吹...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
15年老主板coms没电了 不是圆纽扣电池 高手看看咋改成...
可选择Intel或Motorola总线时序; 内部包含128字节存储单元,其中114字节供用户自由使用;三路中断可分别通过...
标签: 222   阅读全文
华硕P5sD2-TVM,开机电路,和标准intel差距有点大了吧
对照点位图画出来的,实际板子上好多电阻电容都没有安装,去掉不装的元件再看,怎么华硕对开机电路简化得跟intel标准时序差别有点大吧 1 开机触发,pwrbt没有去...
标签: 华硕   阅读全文
