ZXCVWtest
查看: 4976|回复: 18
主板工作流程、上电时序(有什么错误的地方请高手指点)
发表于 2014-3-30 22:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是在我来实地和徐老师学习一个星期成果,从以前的小小白到现在成果,来实地学习让我收获很多,很感谢各位老师。(星期天总结)
主板工作流程
1、装上COMS电池,主板的实时时钟电路工作,保存COMS设备(南桥)
2、插上电源输出待机供电5VSB转换3VSB给主板提供待机供电并产生待机信号。
3、按开关产生触发信号,经电路转换拉低绿线,使电源输出各个供电(12V、5V、3.3V等)
4、主板通过降压电路产生主板供电包括:内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电等所有电压。
5、主板供电正常工作后,相应电路输出电源好信号给南桥(ATX电源输出PWOK,电源管理芯片输出VRMPWRGD)
6、时钟电路开始工作输出各路时钟信号给CPU、北桥、南桥、IO、网卡等设备,使他们之间统一工作。
7、南桥在供电时钟PG正常后发出复位信号,复位主板各个设备。
8、CPU的供电时钟正常收到复位信号后开始工作,经过总线进行寻址(读取BIOS资料)。
9、CPU按BIOS程序要求进行上电自检(跑码)。
10、上电自检完毕后显示屏显示。
INTEL主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装电池得到VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz三个。
2、插上电源得到3VSB、RSMRST#
按开机之前供电和信号叫待机条件。
按开机之后的信号叫触发信号。
3、按下开关产生三个触发信号
PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#
INTEL主板开机有五大条件待机三个触发信号
       VCCRTC--------RTCRST#------32.768KHz------3VSB---
实时时钟供电      实时时钟复位    实时时钟晶振     待机3.3
RSMRST#-----PWRBTN#----SLP_S3#----PWON#
待机好信号     开机信号      上电允许     电源开启
AMD主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装上电池得到VBAT、32.768KHz、
2、插上电源得到3VSB/5VSB、S5_3.3V、RSMRST#
3、按下开关产生四个触发信号PWRSW#、PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#
PWRSW#    PWRBTN#   SLP_S3#    PSON#
电源开关  开机信号  上电允许   电源开启
NVIDIA主板开机原理
装电池----插电源----按开关
1、装上电池得到+3.3V_VBAT、32.768KHz、RTCRST#
2、插上电源得到3VSB/5VSB、+3V_DUAL、25MHz、PWRGD_SB
3、按下开关产生六个触发,信号
PWRSW#、PWRBTN#、(SLP_S5#、MEM_VLD<内存电压好>需要开启内存供电)、SLP_S3#、PSON#
3VSB/5VSB    +3V_DUAL     25MHz      PWRGD_SB
3V/5V待机    3V待机    桥的晶振   待机电压好信号
PWRSW#    PWRBTN#    SLP_S5#    MEM_VLD      SLP_S3#    PSON#
电源开关   开机信号  内存上电   内存供电好   上电允许   电源开启
INTEL上电电路流程
1、BAT电池3V经过限流电阻到R316到D19的一脚从3脚输出VCCRTC一路给南桥供电。
2、VCCRTC另一路经过一个线路经过R324后上啦COMS跳帽3脚,当跳帽2-3脚合上之后,南桥得到了高电平的RTCRST#.
3、南桥得到VCCRST和RTCRST#后将会给晶振提供电压,晶振起振送出32.768KHz给南桥。
4、5VSB经1117转换为3VSB,一路给南桥供电,另一路进入D19的2脚,取代电池供电达到省电目的。
5、3VSB经过R427和C515的延时后送出高电平的RSMRST#用来通知南桥待机电压正常。
6、短接开关6脚8脚产生高-低-高的脉冲PWRBTN#给南桥。
7、南桥的ACPI控制器收到PWRBTW#后依次将SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#驱动到3.3(SLP_S5#、SLP_S4#通常用来控制产生内存供电。
8、SLP_S3#经过Q33开关作用拉低PSON#完成上电。
参与人数 9下载分 +62 收起 理由
zyx18989 + 2 很给力!
ccjy + 5
ytd + 10 赞一个!
兴趣与职业 + 5 赞一个!
329752889 + 5 很给力!
忧伤咖啡 + 5 很给力!
泰博快修 + 10 赞一个!
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
wangshuai007 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-30 23:25:47 | 只看该作者 �
额,维修店学徒的就是没理论自己也懒得找资料看,学习一年了但是楼主这个新手资料我都不了解。修板子完全靠经验
这主要是老师教的好。  详情 回复 发表于 2014-3-30 23:58
发表于 2014-3-30 23:43:35 | 只看该作者 �
总结的够全的,你这么吊,徐总知道吗?
发表于 2014-3-30 23:58:33 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-3-30 23:25
额,维修店学徒的就是没理论自己也懒得找资料看,学习一年了但是楼主这个新手资料我都不了解。修板子完全靠 ...
这主要是老师教的好。
发表于 2014-3-31 00:02:33 | 只看该作者 �
看你把书上笔记打出来很辛苦啊,可现实很残酷的, 天天修没复位,有复位不跑码,跑码不显示的,
嗯嗯,那个复位不跑马的,修复率有多高?? 746991778 可以交流交流  详情 回复 发表于 2014-3-31 11:50
修多了就好了  详情 回复 发表于 2014-3-31 09:08
发表于 2014-3-31 07:50:03 | 只看该作者 �
总结的相当不错 辛苦了 给你加封鼓励 理论学扎实了 以后修板子再多多积累经验 祝学业有成
谢谢夸奖,主要是老师讲得好啊!  详情 回复 发表于 2014-3-31 17:03
发表于 2014-3-31 08:42:51 | 只看该作者 �
这帖子台有价值了,学习了、。支持这样的帖子
发表于 2014-3-31 09:07:56 | 只看该作者 �
图画的真好
发表于 2014-3-31 09:08:40 | 只看该作者 �
修多了就好了
请教师兄一个问题,双核CPU不跑码,单核就跑码亮机,是不是CPU电源芯片那边问题呀?  详情 回复 发表于 2014-3-31 10:48
发表于 2014-3-31 09:19:11 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢分享,已收藏了
发表于 2014-3-31 09:31:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献。
发表于 2014-3-31 09:55:50 | 只看该作者 �
谢谢分享这样好的 资料。
发表于 2014-3-31 10:11:37 | 只看该作者 �
有理论,没经验是不行的。
发表于 2014-3-31 10:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 11:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-31 13:15:06 | 只看该作者 �
不错  收藏了 总结的很全
发表于 2014-3-31 14:18:21 | 只看该作者 �
灵活运用
发表于 2014-3-31 17:03:56 | 只看该作者 �
谢谢夸奖,主要是老师讲得好啊!
发表于 2014-3-31 17:53:13 | 只看该作者 �
以前碰到过这样的情况,你看下主板反面有没有烧坏的东西,我以前碰到过这样的情况,是主板背面一个电容烧了。
