查看: 3915|回复: 21
GA-G31-S3L 无总线供电 经典一例
发表于 2014-2-16 00:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
    这两天赶上双节,板子比较少,有空再发一贴。
    闲话少说。
    供电问题一般都不会太难,之所以写这个贴子,因为总线供电问题的贴子比较少。而且,这种问题一般坏的基本都是小件。
    进入正题,一片 GA-G31-S3L REV:1.1,
    同行拿过来的板子,一般不说故障的,都是不亮机的。
    首先目测板子无爆电容,断线之类明显异常情况。
    修多了,都懒得打阻值了,直接插诊断卡,上电,空板触发,测CPU电压无。
上U再触发:
无时钟,
无复位。
看来,问题大多还在供电部分。
    开始测条件:
内存: 1.83V 正常
桥供电:2.5V 1.8V 1.5V 1.2V 这几组基本都正常
总线: 0V
CPU:0V
    根据INTEL时序,从总线开始着手。
    测总线管子:
D极:1.83V 正常
G极:0.1V
S极:0V
跑线是痛苦的。打开图纸库存,正好有这个图纸。
这个G极受 运放 U3 12脚控制,测12脚电压无。
有二种情况,
第一是分压电阻有问题,滤波电容对地。
第二是VTT_LEVEL信号没出。拉低了分压所得电压。
查找VTT_LEVEL来源,是由Q52控制所得。
根据图纸情况来看,1_5LEVEL也必为0V了。一测,果为0V。
再测Q50和Q52的G极,都为5V。由于二者都是N沟道管子,高导通。
5V使它们俩都导通接地了,难怪无电压,已经很明显是被拉到地下去了。
再测控制它们两个的Q51,它也是N沟道的。所以,它必须导通接地,拉低前二者G极,使前二者不导通才行。
而它要导通,G极也要为高电平才行。
实测G极有0.86V高电平发出,说明它的前极也没有问题。看来是管子出问题了。
用镊子短接DS,掉电了。
再想想,不应该啊。保持镊子短接,再触发。
复位灯一闪,开始跑码。
估计是好了。
由于找这种小MOS管有些麻烦,所以直接飞线,一端接它的D极,一端就近找个没有安装的管子的地脚飞过去。
上内存,触发,直接跑码亮机。
下班就写,写到现在才写好。兄弟们捧捧场哈。哎,困了,该睡了。
最后附上图纸
GA-G31-S3L REV.1.1.pdf (1.13 MB, 下载次数: 50)
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
孙淑兰 + 5 赞一个!
星沙飞扬电脑 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-2-16 10:51:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个下去比较好吧!
这里应该是Q51本身G级工作电压偏低引起的故障,镊子短接DS必须要拆下这个N沟道MOS管本身进行才对,如果是直接飞线的话,则要将D级飞线连接主板接地测试点才行。  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:11
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2014-2-16 10:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板不直钱维修经验
发表于 2014-2-16 10:53:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有图纸就是好啊..修台机没图纸的情况下.真是不愿意跑线.也收不到几个钱.真是没动力
发表于 2014-2-16 11:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
虽不值钱,单练一下技术还是可以的。
发表于 2014-2-16 11:56:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就当提升技术吧。。。
发表于 2014-2-16 18:07:09 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
没图片嘛,不过还是谢谢图纸了
发表于 2014-2-16 20:23:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
供电的问题只要能跑出线,基本上问题都不大
发表于 2014-2-17 08:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你真能跑~·要我跑就头疼~·我跑得少
发表于 2014-2-17 11:18:56 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
图片打不开,还是我网速的问题,不过还是谢谢楼主分享
