查看: 24711|回复: 180
[主板&显卡]
华硕PG41T-M LX V2不跑码无复位无时钟维修一例
发表于 2014-4-12 22:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
很久没有大修过主板了,可能是因为这地方太小吧,上门的人不是特别的多。空有些许技术却无处发挥。平时接入的产品,好些都是别人给我的二维产品, 这里有几家电脑店,都是些以卖为主的商家。维修应该说没有人出风头
前天收到块主板华硕P5G41T-M LX V2,开机不跑码00 ,测试卡灯全亮。没有复位的那种,看了一下二修的主板,别人有帖过标签,又是块难啃的骨头,朋友的熟人让帮忙修的机器,心想之前你干嘛不找我,别人修不出来的给我修,碍于面子,接下了这活。
先上面给大家看一下这块板了吧:
有九成新的主板,首先按没有复位修的,测bios的引脚都正常,刷了bios也是一样,看来不是bios的问题,测开机电压,南桥电压和北桥电压及总线电压及CPU,内存电压都算正常 ,内存只有1.2V的电压,网站上有人说是正常 的,没有管它、即然一切都正常只能按 intel的开机时序开查:待机-触发-上电-供电-时钟-复位-跑码来一步一步的查查看了
能触发开机证明待机-上电-供电是正常的,CPU:1.2V 总线:1.12V 内存:1.2V 南桥:1.1.5V   复位针只有1.98V,网上有人说是正常的,虽然是复位灯常灯,不跑码,也只能从时钟开始查起。(因为之前更换过bios旁边的822排阻,无济于世),在待机时测vccrtc的电路电压,只有1.2V,明显不对,即便只有电压也应该有3V以上的电压,插电源依然只有1.2V
应该在2.8V以上才能,于是更换电池旁边的肖特基二极管了,电压恢复正常,达到2.9v的电压。开机依然触发不跑码。只能从时钟开始芯片着手查查问题所在,查时钟芯片的条件CLKVCC 3.3V正常,SMBCLK SMBDATA 3.3V也正常,CK_RESET# 3.3V也正常 C_PG只有0V,不正常
C_PG在1.8V以上才算正常,CD2是一个复合二极管,测3PIN:S_SLP_S3# 3.3V正常,测1PIN:P-VRMPWRGD 只有0V   C_PG也只有0V  而C_PG与PQ100相连 ,更换822排阻,结果一样!
在线测PQ100  LE 标示  三极管BE之间只有100左右的阻值,折下了测也是一样,更换PQ100后阻值马上达到521左右,应该属于正常了,上电测C_PG电压上升到1.9V,正常了,用手摸CPU明显发热正常,上测试卡开始跑码,D5后显示器开始出现华硕的开机界面。到此此板真正的修复完成。PQ100  3PIN P_VRMPWRGD 把P_VCPRE_PG#拉低后引起全板无时钟出来。以至引起主板无复位现象。
    语言表达能力有限,真正第一次修到多重问题 的主板,希望大家多给予希望版主给与加精!也希望 大家多给点下载分支持!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员10580910.5元2021-2-26 23:37
 会员11612360.5元2020-9-27 16:14
 会员61750.5元2020-7-17 13:20
 会员6660340.5元2019-6-24 14:09
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +125 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 赞一个!
xu120 + 2 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 赞一个!
小飞2H + 5 赞一个!
hfgjinggxj + 10 赞一个!.这样的故障,要一般人早动NB了。思.
wjyyr + 2 很给力!
CSMing20 + 2 赞一个!
lyjndad0539 + 5 赞一个!
现在学太晚咯 + 5 赞一个!
学海无涯技术 + 5
本文由 会员200729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-12 23:16:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子好像是通病,我以前也修过两片,也是那个822排阻坏
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 你好好看看楼主的是822排阻坏吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-12 23:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有几块还没修出来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-12 23:09:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主,思路很清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-18 10:37:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
c_pg  是cpu的PG信号吗?还是什么??
发表于 2014-4-16 08:53:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
锅家大事 发表于 2014-4-15 22:31
在我印象中,有好多时钟芯片附近旁边都是有个小三极管,C极通过一个上拉电阻连接到3伏VCC预置为高电平,C极 ...
我这块主板上时钟芯片旁边的是一个复合二级管,只有其它两个信号都正常了,时钟芯片的C_PG电压才会出来,这个复合二级管的其中一脚是和CPU供电芯片PWRGD相连的(但是是通过一个三极管),如你所说,其中一脚是一个3.3V的上拉电压,一脚接地,还有一脚接CPU供电芯片!如果有条件的话,可以多看看这方面的电路图,因为好多都是设计相似的!这样解释,希望你可以理解。不懂的话,再共同学习。
发表于 2014-4-13 09:41:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主英勇    这种问题  其实很常见     楼主贡献了毕生所学   大家鼓掌
中间确实有一波三折的情况,维修技术尚浅,还需向大家多多学习!  详情 回复 发表于 2014-4-13 10:02
发表于 2014-4-13 09:46:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚好手上有一块主板    华硕的主板看了都头大
也不知为什么,我发现越是大牌的主板,坏的越多。杂牌的主板修到的反而少些!  详情 回复 发表于 2014-4-13 10:04
发表于 2014-4-13 10:02:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2014-4-13 10:03:08 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
思路清晰,经验也很好
发表于 2014-4-13 10:04:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
卖的多,当然修得多,  详情 回复 发表于 2014-4-18 11:03
呵呵,大牌子的量也大,杂牌的量小!比例问题  详情 回复 发表于 2014-4-13 10:21
发表于 2014-4-13 10:21:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2014-4-13 10:32:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主是对着点位修的?还是对着图纸啊? 小件坏.才真考验水平.
点位图修的,华硕的机器很少有图纸的,一般都是点位,即使有图纸有时候也用不到,因为华硕的板标元件编号的很少!所以还是点位图实在一些  详情 回复 发表于 2014-4-13 10:42
发表于 2014-4-13 10:42:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2014-4-13 11:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟的触发引起的。
发表于 2014-4-13 12:35:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
华硕的机器怎么就没有图纸呢
华硕的机器都是点位图比较多点。。  发表于 2014-6-16 22:59
发表于 2014-4-13 13:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持楼主 写的好详细
发表于 2014-4-13 13:49:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ASUS板好多排阻坏啊···通病
发表于 2014-4-13 13:53:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
822排阻很容易坏。。
发表于 2014-4-13 14:32:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了,碰到一样的问题,可以参考了
发表于 2014-4-13 16:25:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路清晰,经验也很好、
发表于 2014-4-13 16:46:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说得好,写得好
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
