查看: 3122|回复: 20
秒杀一块HA03-GT3L
发表于 2014-1-29 23:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
故障:自动触发,通电无显示
思路:按照amd的时序应该是内存供电〉cpu供电》桥供电》总线电压
目测该主板采用比较少见的fintek的i/o,因为平时接触最多的是ite,华邦的。测量没内存供电输出,更换芯片后无果。测试发现供电芯片缺少工作条件故不输出,跑线发现控制为ec,难道ec坏了?自动触发也关不了机,手上没这一种i/o,没思路之际找一下i/o的引脚定义参详,发现85脚rsmrst为0.4v不正常啊,再测相连一个472电阻,一头是3v另一头竟为0.4v,断电测量电阻阻值为11k,正常应为4.7k,就是电阻变质使电压拉低了,导致ec认为待机条件未满足,故不发出内存供电开启信号
。更换4.7k电阻后不自动触发了,点开机跑码。至此修复成功。
总结:很多时候rsmrst电压low的时候 对于intel的主板会导致不触发,而此款AMD板则会自动触发而不发出供电开启信号。rsmrst这个信号修主板不妨要测一测,如果不看图修机凭经验换件换桥只能让你走弯路,浪费时间精力之余也没找到问题所在
参与人数 8下载分 +54 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
2625077408 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
海望 + 4 赞一个!
攻玉石 + 10 辛苦了,为了大过年还在奋斗的加分!
缘分草 + 8
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-1-30 00:07:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
RSMRST#这个信号还是比较重要的,只是没图纸的话不好找!
发表于 2014-1-30 08:57:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有心呀,学习了。新年快乐!
发表于 2014-1-30 10:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题也修得好,花了不少时间吧
发表于 2014-1-30 10:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每天看一看, 学习新经验
发表于 2014-1-30 11:07:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
rsmrst#是比较重要的一个信号,只是没有图纸很多板不好找!
发表于 2014-1-30 11:17:49 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
更换芯片后无果
后面又说没有io、 请问更换的是什么芯片?
发表于 2014-1-30 11:48:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不用找图纸,直接找ec的pdf文档就可以啦
发表于 2014-1-30 11:50:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
海望 发表于 2014-1-30 11:17
更换芯片后无果
内存供电控制芯片,型号我忘了,这个芯片不像rt9214 rt9202 apw7120等等,只要有供电就直接输出电压,这个芯片需要ec给控制信号才能输出电压
发表于 2014-1-30 11:51:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
更换芯片后无果
也就是说,rsmrst待机正常,ec才发出这个信号
发表于 2014-1-30 12:53:58 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
搞了半天还好意思说秒,最讨厌就是这种动不动就秒这秒那的。无语
发表于 2014-1-30 13:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的比较认真呀
发表于 2014-1-30 13:43:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不管怎么样,又是一次经验
发表于 2014-1-30 13:45:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
过年都在发帖,给予鼓励
发表于 2014-1-30 14:02:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为嘛我就是没遇到过电阻变大的。
遇到的都是IC不出信号,拉低电压。
新年快乐!
发表于 2014-1-30 17:11:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
大年30还这么干,你不发都难啊
发表于 2014-1-30 23:01:29 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
更换的是什么芯片
发表于 2014-2-2 12:21:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况很常见
发表于 2014-2-2 21:38:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实是秒杀。对电路很熟悉才行
发表于 2014-2-3 10:01:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我什么时候能有这水平 啊  唉
