查看: 4655|回复: 4
QL6开机掉电——广达掉电维修
发表于 2014-2-11 23:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    来到迅维也差不多一年了,在这里学到了许多,看到了许多,越来越觉得自己渺小,而维修的世界是如此广阔,有着许多的知识、技巧、经验值得我们去学习、摸索、探讨。在这,我从一个什么都不会的小白慢慢成长,直到今天,终于成长为以为刚入门的菜鸟,心怀感恩的我,打算用此贴回报一直给予我帮助的迅维和那些与我一样在摸索途中的菜鸟,希望能够帮助到有需要的人。    没有实拍图,一是我手机不好,还用电阻屏的;二是我还是学徒,在老板面前也不敢太随便乱拍。
    闲话不多说了,今天接到一台机器,上电掉电,海尔的,什么型号没去看。看电流有时能上到1.2,有时只有0.4左右就掉,掉电原因就我所知有温度,保护,却电压,还有广达如果缺PG的话也会掉电(大家可以去论坛找一下,一大把的)。于是先拆开后盖,发现散热良好,铜管也导热,再说就算不导热intel的也不会那么快就掉。    接下来考虑是不是里面有短路,一路拆下去一直试到裸板一样掉电,再测量各大电压也都出来了,这就奇怪了。于是把CPU内存也拔掉,也是一样掉,也不是他们引起。到这就不得不查图纸了,不然就没法修了。看看版号,哈刚好我有这个图纸——DAOQL6MBF0应该是这个。看到板号我就想起了曾经看到过的帖子,很多广达掉电的不是都是缺PG吗?    对于上电时序还不是很熟悉,于是就输了一个HWPG开始查。
    如图1其实我并不用查这个信号的,既然CPU供电已出,那么这个信号肯定正常。接着我就继续追CPU供电的PG
      如图2DELAY_VR_PWRGOOD实测1.3V左右,不像正常PG,怀疑有地方将它拉低,继续查看它去到那几个地方
    如图3一路进了南桥,告知南桥CPU供电正常
    如图4另一路则是与ECPWROK相与后得出PM_ICH_PWROK,这个信号也是送给南桥的,但这里U11并没有装,而是由ECPWROK通过一个4欧的电阻转成PM_ICH_PWROK(当南桥守到这个信号后便会发出复位,怪不得电流有时能上到1。3)。
继续搜索的时候提示没有了,说明问题只肯能在EC于南桥两者之中。我想挑起EC引脚测有无PG输出,可是手工不过关,只好作罢。回想客户说的之前能亮机时有时会卡LOGO(开机卡LOGO南桥问题机率大),心想南桥可能性大点。
于是架好BGA,开始动手术,不知是不是天气冷的原因,195的260都没加动,决定先拆下来试试。电流嗖嗖的就上去了,一路到了0.9又卡住了,难道不过内存?!一个机子很少出现两个桥同时坏的事啊,难道我RP这么好?先冷静下来,插拔内存,换CPU,还内存结果都一样,内存插上下槽都没用!难道真的北桥有问题?不,可能是刚才南桥没加动,再加,加了两次195的265/195的270居然都没加动,吐血了。不敢再加了,取下来,冷静想想。按理说这么高的温度应该能动了,而且之前的电流已经不掉电了,可能是别的地方引起的。
插上内存假负载,VDD,VTT,时钟等等电压一路测过去,都正常,难道真的是北桥虚焊?测数据线对地阻值,发现上面槽子有一个为无穷大,下面槽子对地阻值都正常!测了一下对地无穷大的那根数据线所连的引脚——脱焊了!焊盘都掉了,怪不得无穷大!立马再找了一个内存插下面的槽子,电流一路高歌,亮机了!坑呐,内存也坏了!
至此维修结束,当然中间那些杂七杂八的琐事我就没说了,还有难道我会告诉你们我换内存是没有插下面那个槽才导致我又干了两次桥吗!
如果有不对的欢迎大家指出,我也是菜鸟一个,很多地方都还不懂,难免出错。打这篇帖子也花了我一个多小时,花了我不少功夫,请大家多多支持一下
顺便发一份图纸 神舟 HP650 SW8 DAOQL6MB8F0.pdf (1.06 MB, 下载次数: 78)
发表于 2014-2-11 23:07:14 | 只看该作者 �
我想发的图片怎么都放到一起了????
发表于 2014-2-11 23:17:26 | 只看该作者 �
我怎么怎么编辑都不能想别人一样插入图片啊!我想写在图片后面的怎么写不了啊!
上传完图片后,需要将该图片插入哪里,要先把光标放在需要插入图片的位置,再点击需要的图片。 学徒期都这么厉害啦,不错,有前途  详情 回复 发表于 2014-2-11 23:35
发表于 2014-2-11 23:28:07 | 只看该作者 �
在上传图片后再加入,不是上传附件
发表于 2014-2-11 23:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学徒期都这么厉害啦,不错,有前途
