修INTEL5,6系列的修的多一点,也修板差不多一年了,不过AMD的接触挺少的,而且主要维修华硕系列的台机,请问论坛里边谁有华硕的A75,A55,A85,A88系列的时序啊,...
手上一G460EX,版号LA-7011P,INTEL集显GM45+ICH9芯片,原本故障是触发到0.029保持6秒左右掉,后面发发现桥没返回SLP就把桥换了,因为这个机器拿来的时候是进水...
内存供电、VTT供电、V5REFVCC3_3VCCORE总线供电VCCSAVCCPLL等供电全部正常后。除了显卡和CPU核心供电外,其他电压都正常了桥需要得到APWROK和PWROK ...
图纸打开看上电时序,然后把主板通电开机查供电,按下开机键,就在这时,电流一路小跑看样子又亮子了。难道有哪里虚焊?CPU底座吗?还是南桥?还是北桥?根据我...
大概分析一番之后,发现他也是intel的上电时序:内存供电-南北桥供电-总线供电-cpu供电-时钟信号-复位信号。 大概的测量了一下对地阻值,都正常...
Intel一般开机时序:1.插入适配器或者电池 A.在没有任何电力设备供电时(适配器和电池),通过纽扣电池来 产生VCCRTC(3.3V)供给南桥的RTC电路,以保持内部...
在INTEL 1155需要一个0.9V的vccsa,大家明白了吧)VCCSA是由第一个电感产生的电压降压而来,而第一个电感是CPU风扇插座旁边的小芯片控制MOS产生的,上面的图不够...
INTEL时序:内存-桥供电-总线供电-CPU供电都正常。接下来时钟PCI-E槽 A13 A14 都有0.4左右电压 B16 1.6V电压也有。复位A11脚也有3.3V电压。一切正常。先刷BIOS。...
最近看了远程的录像,基本搞清楚INTEL的上电时序,就在店里翻了翻以前换下来的旧板看看有没有练手的 翻到一块七彩虹P7 win 的板(看内存支持DDR2和DDR3,比较新...
