查看: 21061|回复: 195
[主板&显卡]
两个电阻引起的一场风波之GA-H61M-S2V-B3不跑码维修
发表于 2014-7-7 12:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天
同行拿来一台主机,说开机无显示,我立刻拆机,发现是GA-H61M-S2V-B3,无pci插槽的,很头疼啊,这块板走了我很多弯路啊,那个晕啊,多说都是泪啊!!拿到板目测主板发现io给人家干了,吹到焊盘黄黄的,不用多说先测CPU供电, CPU座周边有6个电感
测量发现第一个和第六个是独立的,2,3,4,5是连一起的不用说了这个肯定是cpu供电了,上电测试(上真u)第一个电感有1V电压,第2、3、4、5个电感,也就是cpu供电有1.1V。第六个电感无电压,由于没有没有图纸,就找cpu供电芯片的引脚定义运气真好居然找到了,呵呵这是我修板看图纸截图的效果
装上真U 用示波器测量isl6364芯片的10、12脚的SVID波形,(由于板已经装好烤鸡了就不想拆下来抓了,就不上图了)不好意思啊。后来经过跑线发现第六个电感是集显供电,(第2个到第六个电感的供电方式是主控加驱动加mos)都是isl6364芯片控制驱动芯片产生的
有人问第一个电感呢??这里就有学问了请看图
那个独立的mos管是产生VCCSA 0.9V的,(大家说你怎么知道它是VCCSA呢?在INTEL 1155需要一个0.9V的vccsa,大家明白了吧)VCCSA是由第一个电感产生的电压降压而来,而第一个电感是CPU风扇插座旁边的小芯片控制MOS产生的,上面的图不够清,来个清晰的图
上面说了一大堆废话就是为下面的,很坑爹的,也没有什么技术含量高手莫喷啊!!只为新手加个经验。(大家注意了)    供电正常后就测看有没有复位啦对吧,测量pcie的a11脚有3.3V(上真U,因为VRM芯片需要收到SVID进行解码才能产生cpu供电)那还要确认CPU复位啊,cpu复位是由io发出的,纠结啊,哪里找io引脚定义啊???运气真好,在网上找到这个图纸
拿来参考,嘻嘻,查看图纸发现cpu座旁边得第一个电感是CPU_VTT,通过CPU_VTT降压的0.9V是VCCSA我没有猜错吧!跑题了,回到io,上图
看到io引脚我就纠结了,哪个是cpu复位呢??我就想搜CPURST看看
看到图纸的Q28和Q29,我发现板上也有Q28和Q29,
于是我就按上面的电路图跑线,记得书本说,电阻两端的线如果是细的就是过信号的,一边是粗的一边是细的就是上拉或接地。发现这个电路跟电路图的一样,好了看图维修,测量Q29的c极电压1.1V正常,有复位cpu就该工作了,然后拿个带灯测试座测试,灯全亮。Cpu到桥的总线基本正常,测量lpc帧周期无波形,测量bios的片选,有波形,很短的,2,5,6脚也有波形,奇怪了,为什么桥读取BIOS都不跑码呢?而lpc帧周期是在跑码才有波形的,BIOS问题?刷BIOS无效,那个晕啊,于是我把cpu拆了测BIOS的1、2、5、6脚还有波形,我心里早就把这块板骂了几十遍了,nnd,后来我冷静下来分析,(桥开机后读取bios里的某个程序配置南桥的GPIO脚)个人理解。我又冷静下来分析,既然这样我就按时序来查,不装cpu,装个假负载,上电测pcie的A11脚和A13;14脚,无电压,后来我就测CPU的假负载,发现cpu复位有电压,(坑爹开始)奇怪了,按照时序(桥发出平台复位给io,io发出各种复位,)看图
测量68脚无电压啊,怎么还有cpu复位1.1V?先测量Q28,Q29吧
测量Q29的2脚有3.3V不正常,测量Q28的2脚0.6V,嘻嘻找到故障了,io没有拉低复位,测量io的65脚64脚无电压啊,跑线吧(在这里我就以电路图原件号来命名吧,因为这个电路跟我修这块板的差不多,电阻阻值也差不多)
从R224另一端跑,发现与R161相连,不过我测量R161为1k。有点不正常吧?这么大的电阻io能拉低信号么,换了个22欧姆的,结果还是无法拉低,那我就查上拉电阻吧
断电测量R160的阻值,当时我心里想说干你大爷,能不要这么坑爹吧,电阻是22欧姆,坑啊,哪有上拉电阻是22欧姆的,泪啊,找个1K电阻换上去,听喇叭滴滴响,上内存,好了(到了这里已经大功告成,这块板还给我干了桥,唉··)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11865930.5元2021-11-28 21:28
 会员3918950.5元2019-7-17 00:52
 会员3985700.5元2018-9-12 11:50
 会员1031990.5元2018-8-3 11:27
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-24 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 09:37
0.6V可以导通Q28了,  发表于 2014-7-17 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:23
  发表于 2014-7-12 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 23:52
同意楼主: 5
不简单啊  发表于 2014-7-8 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 15:13
参与人数 32下载分 +213 收起 理由
牵猪逛校园 + 3 很给力!
怡红快绿 + 5 第六个电感,要安装带集显的cpu才有电压
wjsw + 2
awen52099 + 5 很给力!
月饼 + 40
ptmanager + 10
沉睡的狮子 + 5 很给力!辛苦了
朱小伟 + 5
冰风古 + 5 很给力!
541872190 + 5 很给力!
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-7-12 08:30:21 | 只看该作者 �
我来给大家解释下VCCSA供电:
System Agent (memory controller, DMI, PCIe controllers, and display engine) power supply简而言之是给内存控制器,DMI显示接口,PCIE控制器等供电的电源,电压范围从0.65V到1.05V(通常是0.85V),可通过VCCSA的VID pin脚修改电压值 VCCSA是给CPU供电的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-7-7 14:24:34 | 只看该作者 �
这个是CPU复位的上拉电阻阻值变小,导致无法拉低复位,复位提前出来。
这种问题无图纸,不细心修不出来。
这里判断上拉电阻故障也可以用手术刀断开本身一端与R224相连的线路来进行。  详情 回复 发表于 2014-8-27 12:25
呵呵,是人为的,你懂的  详情 回复 发表于 2014-7-7 16:57
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-7-9 08:47:51 | 只看该作者 �
上拉电阻失效了.楼主功力深厚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-11 17:51:17 | 只看该作者 �
疑问1:q28 B极0.6V说明R224那边有电压过来,。怎么IO会没发出电压?
疑问2:Q29的2脚有3.3,而CPURST#还有1.1,说明是Q29被人换错了或者坏了。就算Q28不导通,Q29的2脚也只有0.6-0.7左右,因为三极管B-E钳位作用。
同意楼主: 5.0
说的对,Q29 的2脚一般有3.3V电压为高电平状态,本身也会导通拉低CPURST#信号电压。  详情 回复 发表于 2014-8-27 12:18
同意楼主: 5
Q28的2脚0.6V,Q29的2脚就应该为0V;如果Q28不导通,Q29电压电压应该为0.6--0.7V,那CPURST#也不可能为1.1V,除了Q29也不导通。按照楼主分析,师傅Q28和Q29都不导通呢?  发表于 2014-7-11 23:05
发表于 2014-7-9 18:11:26 | 只看该作者 �
Fall-over-Onese 发表于 2014-7-9 15:21
要是楼住忙的话?你觉得浪费这么多时间搞一块板子值吗???
呵呵,如果我每天有几台本本,几块板修,等我修好其他有时间再研究呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 19:07
额  发表于 2014-7-10 10:28
发表于 2014-7-7 16:28:42 | 只看该作者 �
小小的电阻费了真么多事  收了多少钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-7 12:53:10 | 只看该作者 �
楼主技术还是挺NB的
不是我NB是老徐教的好  详情 回复 发表于 2014-7-7 13:10
发表于 2014-7-7 12:41:32 | 只看该作者 �
我建议注意去广告去了,不然德国老徐你直接拉黑了
发表于 2014-7-7 12:53:42 | 只看该作者 �
这么费事    收了多少钱啊  高手
我还是小小白呢,你觉得能收多少钱呢  详情 回复 发表于 2014-7-7 12:58
发表于 2014-7-7 12:58:13 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2014-7-7 12:53
这么费事    收了多少钱啊  高手
我还是小小白呢,你觉得能收多少钱呢
发表于 2014-7-7 13:07:59 | 只看该作者 �
用了一天时间修好了一块板可以收到多少钱呢?时间就是金钱呀!技术高固然是好的,但是我个人觉得花这么多时间不值得.
发表于 2014-7-7 13:08:42 | 只看该作者 �
我就知道老徐会加黑的哦,所以去了
发表于 2014-7-7 13:10:26 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2014-7-7 12:53
楼主技术还是挺NB的
不是我NB是老徐教的好
发表于 2014-7-7 13:12:31 | 只看该作者 �
上家给换错料了
发表于 2014-7-7 13:21:35 | 只看该作者 �
有大厂干过的嫌疑
呵呵,小的不才,刚从老徐哪里放出来两个月  详情 回复 发表于 2014-7-7 13:52
发表于 2014-7-7 13:40:57 | 只看该作者 �
修电脑真的要细心啊
发表于 2014-7-7 13:52:35 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-7-7 13:21
有大厂干过的嫌疑
发表于 2014-7-7 14:55:04 | 只看该作者 �
能分析电路图的人,一般的机器维修都不在话下!迅维的培训,还是比较靠谱的!
能分析电路图也有修不好的机器啊  详情 回复 发表于 2014-7-7 21:56
发表于 2014-7-7 15:15:09 | 只看该作者 �
电路分析太重要了,信号再多也不怕。
发表于 2014-7-7 15:16:19 | 只看该作者 �
精神 可嘉,这样给店铺带来了更多机会。
发表于 2014-7-7 15:16:31 | 只看该作者 �
都是高手啊,小东西大作用啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huhui098 + 5 很给力!
发表于 2014-7-7 15:18:41 | 只看该作者 �
我有两张没修,先看看
发表于 2014-7-7 16:12:19 | 只看该作者 �
新的主板是否难点。。特别是没有PCI的主板。。楼主技术不错。。
