- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-28
- 精华
客户送修两台机器,刚开始以为是普通的主机,就没有怎么在意!最后一掂量他的体重:不得了,单手还奈何不了他!仔细一看:是产自台湾—凌华工控设备。进入正题:
机型:ADlink(凌华) AD-LINK M-302“。
两台送修,客户描述不显示:先看看他的外观:
拆开机箱盖,发现里面有好几个PCI插槽,但是都被设备卡接满了,去掉设备卡,接上维修神器:POST卡。复位灯长亮,不跑卡!根据经验,复位灯长亮的一般都是条件不满足,要么是本身无复位,再者就是复位之前的供电或者时钟不满足造成!
小心翼翼的拆除主板,直接上维修台。首先观察:DDR2 内存1G 。cpu是奔腾D 经典的intel。
拿着东西先不要急于动手,先分析它的工作原理。更不要着急动烙铁!!!切记
大概分析一番之后,发现他也是intel的上电时序:内存供电-南北桥供电-总线供电-cpu供电-时钟信号-复位信号。
大概的测量了一下对地阻值,都正常,因为之前都能上电的,然后接上自己的维修专用服务器电源,再来一一测试。上电,触发,发现还是复位灯常亮!按照时序:首先测量内存供电:不测不知道,一测吓一跳,内存供电上管5V ,下管也5V。(大家都知道DDR2带内存核心供电是1.8V)这里出5V,内存都受不了!结果一摸内存,果然发烫,已经发现内存挂了!1G的也没关系,接着检修电路:
内存管理芯片+一上管+两下管输出电感等。控制芯片(APW7120). 既然故障点已经找到,现在就按照维修,刚开始下管5V电压导致烧了内存,刚开始以为是上管击穿导致,结果发现上管正常,那就是控制芯片失控,导致输出电压5V!根据APW7120的芯片引脚定义测量:1脚BOOT 12.7v正常 5脚VCC 12V 正常 7脚EN 1.8V 正常。测到这里就没想其他的,就去料板上取一个芯片(说实话,我这里料板相当齐全,这点我值得骄傲)换一个芯片上去,发现供电还是不出,再次测量发现7脚的开启信号,时有时无。上面有个三极管还有上拉电阻等。静下心来分析,刚来的时候开启7脚都是正常的,为何换了芯片之后不正常了,于是再找了一个7120换上去,为了稳当起见,把一组管子也换了!然后清理干净,冷却-上电试机发现复位灯常亮,心里有点落空了。再次测量发现内存控制芯片1脚正常 5脚正常 7脚开启信号也正常:测量下管D级,也有1.82V的稳定电压,心中大喜!但是内存供电也出来了 为何主板还没有工作起来,难道还有问题,一般都是一个问题的! 点上烟,沉思一下继续作战:
既然内存供电出了,那就走下一步,测量南北桥供电1.5v 正常。 再次测量总线供电0v 狐狸尾巴再次露出。断电打总线对地阻值,20欧姆,吓我一跳,就怕桥挂了,还好正常。。这里就是总线供电:
然后测量总线供电D级1.5V G脚控制脚3.7v s级无输出,心中大喜。换个NPN的管上去,冷却上电。总线1.2v已经出来了。接着跑卡到内存。接上她的内存,不过内存,因为客户的内存已经烧掉了。换上自己的ok内存,一路狂奔跑卡亮机”至此修复。
总结:此板两个问题:1.内存供电 2. 总线供电未出!
只有一一检修,才能达到修复的目的! 仅此献给喜欢工控的朋友们,望微薄之分。
