查看: 6414|回复: 6
GA-EP43T-S3L R1.0 开机反复上电掉电
发表于 2014-6-28 14:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天接到客户2片一模一样的GA-EP43T-S3L R1.0 开机都是反复上电掉电。第一片量电压。INTEL时序:内存---桥供电----总线供电----CPU供电都正常。接下来时钟PCI-E槽 A13 A14 都有0.4左右电压 B16 1.6V电压也有。复位A11脚也有3.3V电压。一切正常。先刷BIOS。不行。在拆掉COM口232芯片.一切正常。第2片也以为COM口芯片问题。拆掉还是一样。刷BIOS也是一样。奇怪了。看来马虎不得。按照时序来。内存电压---桥供电----总线供电----CPU供电。量内存供电2.2V。不正常这高。这是3代内存正常1.5V(3代内存) 2代的内存1.8V。查到旁边8脚的IC 型号S11输出也不正常。换掉S11芯片 开机一路跑到26 亮机 。新手没什么技术含量。老鸟飘过。没相机。手机摄像也模糊。赖的照了。
发表于 2014-7-25 13:29:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好  很及时
发表于 2014-8-3 22:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的板也是这个故障, 参考你的维修方法修好的。
发表于 2014-8-15 12:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上刚好今天同行送来一片,是修过的,还看到有一个BIOS芯片拆掉了,先参照楼主的看下,能修复不
发表于 2014-8-24 18:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有2片这样的问题,明天我也去试试看!谢谢楼主。
发表于 2014-8-25 02:26:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要是能上图片就好了,不过我好奇那个S11芯片。是一个小八角的芯片吗??
发表于 2014-8-25 10:16:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
技嘉主板就是好坏COM口232芯片
