查看: 72561|回复: 595
[主板&显卡]
高清无码 INTEL H61芯片组触发电路时序分析
发表于 2014-8-9 10:26:47 | 显示全部楼层 �
楼主 你得这个贴让小弟受益匪浅,在此先谢过   你的h61的这个开机时序重点讲的的地方是不是比以往时序多出的那两个信号{提供桥的深度休眠信号,dpwrok这个信号}对吧, 但我想问的是你的提供桥深度休眠信号的电压测试点是不是也可以测io的发出脚啊?,[2] IO芯片得到5VA电压输出DPWROK信号,这里的5va电压是啥电压啊,如果这个电压没有正常产生的话,那他的好信号是不是也就没有了,   我希望在八月份的实地中能和你探讨和学习一些台式机主板的问题
就是所谓ATX电源提供的 5VSB电压, DPW POK信号在这里应该是IO工作条件满足产生的,DPWROK信号没有产生的话,SYS5VSB_OFF同时也不会产生高电平饱和导通Q28产生5VSB。  详情 回复 发表于 2015-7-5 07:26
