我有台HP-TPN-Q241版号 DAG3JBMB8D0 REV 笔记本,单用电池可以正常...单用适配器开机也是点不亮,黑屏,电源灯在闪,大师指点下,BIOS写了,隔离也换了,还是不行
4,拔出充电器插头,充电灯依然亮着。似乎充电管理芯片ISL9538CHRTZ依然认为充电器插入,似乎已经程序错乱。电池已经换新的了,照旧。充电器也换原装的 旧的 ...
与显卡连接处的背面,关键开机后,开机指示灯也不亮。往上的这几个USB 也不知道为什么不工作。现在CPU 已经取下了,有时候按着开机了,电流也是不正常的。正常拆...
当面试机,接上电源待机电流250mA(开始以为是电池充电电流,拆开才知道没充电,电池电压0V),按开机指示灯和键盘灯刚亮就灭,电流到700多mA降到250mA,拆机取...
第一台是靠近CPU的插槽不亮机,远离CPU的插槽亮机。第二台是晶振无穷大。第一台用了一周后返修,电流1A多点跳动不亮。内存槽用带灯阻值测试卡显示都良好,之前是...
这里实测1.4v肯定是异常的,测量输入ab正常,p供电也是正常的,料板拆了一个与门装上,此时HW_ACAV_IN正常产生3v,充电灯也亮了,至此机器完美修复。很有...
表妹的笔记本坏了,听她描述灯不亮感觉可能跟我以前的笔记本一样电容短路了。正好这段时间在复刻开源的焊笔,学习点电路知识,就让她把笔记本拿过来给我看看了,...
各位大神 请教 板号 1986-1 CMOS ...灯不亮 9 再接上电源 也不亮灯 也不自动解发 10 再按开关 也不开机 也不充电 也不亮灯 11 拔了 电池 再接上 又会是上述 情怳
按下开机键,电流最大到1.5A 左右,主板最终电流卡在0.9 左右,键盘灯正常亮起。屏只闪了一下LOGO 然后就没了。当时以为是显卡造成的,因为这个电流太小了。想着...
但如果能正常开机,插充电器充电指示灯是亮的,也能充电。按照联想维修站说申请了一块主板替换后现象也一样,又申请了显示屏,还是一样,又换了排线,也没修好。...
