都是充电器灯亮不开机,一台待机0.04A是拆机后 CPU炸了对地短路了就不说了。下面说一下另一台机子的维修实例: 首先用调压仪14.8上电待机0.12不触发,拆机开始...
首先修电源灯不亮故障,如图所示中电源接口J7000的6脚为绿灯信号,示波器测电压有16V,明显不正常,正常电压应是3.3V,怀疑电源头问题,更换一个电源头后上电...
进pe还是同样情况,额,查吧供电5.22v,阻值500多,数据阻值都是398,换鼠标,换了好多都一样,灯亮没反应,唯独自己的一个插上去有时就好了,再一查灯不亮,就...
裸板外接电源发现个问题,不插开关板,充电接口处电源灯亮,可以正常触发亮机,插上开关板不触发,灯灭。开关板问题,测量开关板一个电容短路。1868172...
MEC5085-LZY-4换上阻值正常了,可是开机出现上电电流跑起跳变几次后电源指示灯灭,但按一下键盘,键盘背光灯亮,按开关也能关机就是屏不显示。是这种型号的EC有...
充电头灯不亮,只要不装电池,自动触发,正常点亮。 看图纸,3.42V电压是U6990发出,查条件都正常,就是不出发,接下来是不是换芯片了。求助,[/...
然后测量线性电压的对地阻值发现已经正常319,通电测试,发现指示灯亮,测量待机3V已经出现,(机器已经触发,提醒大家:这款机器出发后才会出现待机3V...
故障现象 不触发 插电也不亮充电灯 测量EC 发现没有 Vsus-on 和 DPWROK-EC 3 5V 待机正常 然后 加热CPU 就正常了 但使用一会儿 关机以后 过一会儿就不行了 已经...
6700hq,GPU为GTX965M的笔记本尸体机,说是进水机拿去售后,售后说要换主板,到我这里的时候,拿回家拆机我才发现后盖一个螺丝都没有,C壳指示灯位置被翘裂了一...
【故障机型】HP TPN-C125 板号 LA-D707P 1.0【故障现象】接稳压电源电流接口小白灯不亮电流0.002,按开关没反应【故障分析】 待机电路【维修过程】充电芯片是PU...
BXS,问了淘宝两个是可以代换的,装上去待机电流0.008,电源接口的小白灯不亮,按开关没反应。再查EC待机件,发现97脚 ACIN是低电平,查图纸ACIN来自充电芯片。...
