ZXCVWtest
查看: 10959|回复: 44
[已解决]
HP 2570P同病维修
发表于 2019-7-13 21:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2570p不亮机。根据本人N台经过问题检查已判断是通病  刚开始第一台时候问题是不亮 然后拆开主板就正常开机 装回去又不开机 经过反反复复一样样配件一件一件装  最后是发现是键盘坏的,后来多台都是这种问题 插充电器开机灯是亮的电流是0.02  然后WiFi灯跟开机灯一起亮  开机这种问题第一时间就想起那台把键盘拆了就正常开机了   然后真的是这样   。经过多台验证 本人判定他就是个通病   以后你们看见这种问题第一时间就是判定键盘问题 如下图;
拔了键盘就正常使用了  这些键盘都是通病   还有HP其他系统例如;9470p   2170p  这些键盘一样也是有通病   我试过很多台
参与人数 5下载分 +15 +1 收起 理由
wojianglong + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
龙青数码科技 + 1 给愿意分享经验的人加分!
13694295506 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-14 08:38:37 | 只看该作者 �
戴尔,惠普的机器不开机,键盘坏的挺多的
发表于 2019-7-13 22:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好修hp以后一定先拆硬盘
发表于 2019-7-13 23:23:17 | 只看该作者 �
是键盘
发表于 2019-7-14 08:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec控制的键盘
发表于 2019-7-14 11:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-14 11:36:52 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主
发表于 2019-7-14 12:15:47 | 只看该作者 �
遇到过一次联想E520的键盘有问题导致不通电的
发表于 2019-7-14 13:15:40 | 只看该作者 �
楼主基础知识扎实 ,逻辑思路清晰,向楼主学习了
我你妈了逼,我都看完了还给楼主加分了,我这么就灌水了 评论句你给我减去5分,*脏话*的你从哪里看出我灌水了  详情 回复 发表于 2019-7-22 12:32
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
超人不会飞 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-7-14 13:52:48 | 只看该作者 �
是键盘的事还是他们的通讯有问题。换个新键盘上去能正常使用吗
发表于 2019-7-14 14:09:38 | 只看该作者 �
以前修到过,遇到的少,没有想到是通病
发表于 2019-7-14 14:18:47 | 只看该作者 �
这种问题没碰到过   到时EC坏的多
发表于 2019-7-14 15:44:19 | 只看该作者 �
最喜欢通病了,。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-14 15:49:07 | 只看该作者 �
路过呀学习了分析的不错谢谢楼主分享
发表于 2019-7-14 16:08:10 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,
发表于 2019-7-14 16:43:38 | 只看该作者 �
多谢提供分享,键盘导致的问题不在少数
发表于 2019-7-14 23:39:59 | 只看该作者 �
戴尔5110遇到键盘偶尔掉电的!一台开机掉电
发表于 2019-7-15 01:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到很多键盘引起不开机的,e420  还有hp的440系列。。
发表于 2019-7-15 05:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔遇到过,没想到惠普也有
发表于 2019-7-20 10:11:59 | 只看该作者 �
      学历 了
