ZXCVWtest
查看: 3217|回复: 2
苹果A1502 820-4924电源头坏导致不充电、键盘卡扣坏导致键盘无法使用
头像被屏蔽
发表于 2019-9-7 11:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:苹果A1502
主板板号:X304  820-4924
故障现象:不充电、键盘部分键不工作
维修过程:
  机器接电源绿灯不亮,可调电源有电流,拔掉电源电池可以放电,进系统测键盘有一排按键不工作(7、U、J、M按键),拆机检查主板没进水现象,主板也没修过。首先修电源灯不亮故障,如图所示中电源接口J7000的6脚为绿灯信号,示波器测电压有16V,明显不正常,正常电压应是3.3V,怀疑电源头问题,更换一个电源头后上电恢复正常,电源灯已亮。
电源接口电路
  尝试修复坏的电源头如图所示,经过一段时间折腾无果,只能更换电源头。
坏电源头
  接着维修键盘工作故障,更换键盘测故障依旧,确定主板问题引起,键盘一排按键不工作故障一般是有一根键盘信号线异常引起。图纸找到键盘接口电路如图所示,根据图纸信号将键盘接口脚位排查一遍阻值,确认是否有断线情况,经测阻值均正常。
键盘接口J4813
  图纸找到键盘控制芯片U4830如图所示,此芯片是很小的QFN封装,检测起来麻烦,也无此料件更换,仔细观察一遍芯片无腐蚀情况,先把芯片排除。
  怀疑键盘接口问题,仔细检查键盘接口无任何腐蚀情况,洗板水刷几遍测故障依旧。排查键盘排线与主板是否全部引脚相连,键盘排线与接口引脚一个一个测,测接口12脚WS_KBD17与排线不通,检查键盘接口针脚无异常。
键盘控制芯片
  经排查由键盘接口卡扣引起如图所示,这种情况少见,更换一个键盘卡扣后故障修复,准确找到问题,避免了更换键盘接口。
键盘卡扣
  装机测试如图所示均正常,机器成功修复。
测机
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 12:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-8 23:29:53 | 只看该作者 �
额   卡扣压不u金了吧
