查看: 5753|回复: 28
[MACBOOK]
A1466 这个算是通病么???
发表于 2019-6-16 23:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466   拿来是不开机 充电器的灯也不亮  经查 是不是芯片输出3.4V的输出脚  只有2.4V左右  因为在家没图纸也忘了芯片型号和元件号  附上图 我有几块这样的料板  准备换这个芯片试试看   结果几个料板上这个芯片都被取了   哪就应该说明这个芯片坏的多   通道是通病么。。。。。。。。。。。。。。最后我换了两个分压电阻后  输出3.4V电压正常了  哈哈 亮了  修好了。。
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
四海纵横 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-16 23:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压的电阻有问题,所以输出只有2.4v
发表于 2019-6-16 23:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能是通病吧
发表于 2019-6-16 23:41:01 | 只看该作者 �
是通病不过我都是直接接个3V给复位
发表于 2019-6-16 23:43:10 | 只看该作者 �
前天刚修一台故障,完全一样
撸两个分压电阻就好
发表于 2019-6-16 23:59:40 | 只看该作者 �
小小提个意见:焊的不好看啊!
发表于 2019-6-17 06:58:44 | 只看该作者 �
楼上你也发个贴子我来看看大师的技术,哈哈
发表于 2019-6-17 07:12:28 | 只看该作者 �
这种问题不是通病楼主应该也很快秒了吧
发表于 2019-6-17 07:41:06 | 只看该作者 �
虽然有照片,但还是看不出坏了那个元件,能附上局部电路图,那就最好了。
发表于 2019-6-17 09:20:22 | 只看该作者 �
收藏一下 希望能用 的上
发表于 2019-6-17 12:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-6-17 13:37:31 | 只看该作者 �
这应该不稳定吧~
发表于 2019-6-17 13:42:05 | 只看该作者 �
前几天也修道过  自己没修好   拿给师傅修就好了   懵
发表于 2019-6-17 16:51:02 | 只看该作者 �
原来是分压电阻问题。楼主的头像太有特色了。
发表于 2019-6-17 17:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-17 17:06:51 | 只看该作者 �
看样子是 进水   电阻腐蚀 损坏   算通病
发表于 2019-6-17 17:14:14 | 只看该作者 �
遇过很多这个,要更换电阻,要不然会有返修
发表于 2019-6-17 17:35:41 | 只看该作者 �
应该不是通病................................
发表于 2019-6-17 17:57:10 | 只看该作者 �
好像没有见过这种问题
发表于 2019-6-17 17:59:39 | 只看该作者 �
好像没有见过这种问题
