ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
惠普暗夜精灵5P开不开机
惠普暗夜精灵5P开不开机
惠普暗夜精录5P本没连接充电器,刚开机屏一下就灭了,连上充电器之后,充电指示灯不亮,也开不开机了。我拆开看看了没看到什么烧毁的痕迹,也没有焦糊,怎 么...
标签: window   阅读全文
暗影精灵4代 TPN-Q211 15-DC0007TX 开机灰屏无字 有时...
但和笔记本上的大写指示灯不同步。可以保证没有进入系统。拆掉硬盘也是一模一样的现象。我已经排除了内存硬盘和屏幕。也排除了电池和充电器。只剩下主板上的零件...
联想Y7000P疑难问题
联想Y7000P疑难问题
第二个问题是,插上电池和适配器或者可调电源,虽然能触发,但是开机亮了键盘风扇也转后,过了几秒钟就停转,键盘灯也不亮,电流定在1.9A,等得5分钟突然电流跳...
标签: cpu   阅读全文
似断不断,思路全乱,小小充电问题我修了一整天
然后发现主板上的指示亮开始灯了。闪了几下,然后主板会自动触发。难道检流电阻坏了?不可能啊。于是又把检流电阻装回去。发现可以开机了。以为修好了。直接装...
标签: 进水不开机   阅读全文
索尼笔记本 VAIO 黑屏 主板亮灭 故障原因之一
手头的索尼笔记本很久没用 开不了机 故障现象:按开机键 有反应 电源灯亮几秒后灭 连续几次/或者开始风扇有反应 还会加到最高转速 但是不亮屏。在此 继续鄙视小...
ThinkPad E14不升压
ThinkPad E14不升压
换上客户带的原机充电器发现充电灯不亮,于是老老实实再慢慢测吧,先从公共点开始测,0V,想到这款机器有一个通病,那就UB7容易一言不合就罢工和两个隔离管容易...
标签: 不开机   阅读全文
A2141修的不要不要的记录一下。
A2141修的不要不要的记录一下。
我插上右边的C口,鼠标灯亮,鼠标能动,插左边的C口,鼠标灯都没亮,去看看供电,一查发现这个机器的C口电路比其他机器多了一些,两边的C口的5V供电是独立的。...
标签: WiFi   阅读全文
昭阳K4E-ITL不开机
昭阳K4E-ITL不开机
电池没电,插上充电器指示灯不亮,经过检测PQS1输入19v电压正常,PQS13无电压输出,万用表针头按压在PQS1输入极出现打火。此供电管虚焊,重新补焊,改装散热,...
标签: 通病   阅读全文
大神们,帮忙看看小米笔记本开机定500毫安电流是哪里...
指示灯不亮,主板很靓没有维修过,后拆机检查发现公共点没电压,阻值只有12,几乎接地了,公共点加电烧机发现集显供电的一颗6380MOS管发烫,更换一颗同型号的MOS...
暗夜精灵3q195版号DAG3BBMBCG0
用户描述放置好几年设备器丢失,新买的19.5v 11.8a电源 不开机 充电灯亮一下红的亮一下。经过测试 用可调电源也是同样,到论坛查资料 有刷BIOS好的,本机刷了也...
标签: 不开机   阅读全文
M3400QA电池不开机
M3400QA电池不开机
试着把ACIN#这个信号拉低,单独用电池能正常开关机,但是电池灯一直亮着,进系统发现单独用电池也显示适配器插入的提示,插入适配器能正常的充电。维修发现有两...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔G3 3579 LA-F611P不充电到不开机
昨天检查发现是PUS02(TC7SH08FU)的3、5脚短路了,把PU01和PUS02订回来今天换了后可以开机了,但是还是不能充电,充电指示灯是亮白色灯,开了半个小时见没冲进...
标签: 芯片   阅读全文
hp DA0PANMB8F0 开机不显
hp DA0PANMB8F0 开机不显
插电充电灯着橙色,能触发,指示灯亮几秒后灭了,然后反复自动亮几秒,不停反复,就是不显示,拆开看外观没进水。量了各个电感电压,发现有一个电感没电压,拆开...
标签: 进水   阅读全文
hp 星14pro tpn-w154 213134-1n 输入不上20v
typec插电,电源灯不亮。pd充电口只有5v,7mA电流,cc1端口0.16v,cc2端口1.66v,插电开机不升压为20v.~拆机 发现主板几个地方有水渍腐蚀.PU4501 这个没有焊接...
标签: 芯片   阅读全文
外星人m15 r5不开机&ROG不过保护隔离
国庆别人放假,我们继续搬砖,日入1K不是梦 第一台 外星人M15 R5客户说正在使用中突然关机 开机键盘灯亮,闪灯2红1蓝报错cpu故障 电流定在0.6,刷bios无果 示波...
标签: 222   阅读全文
联想X1 NM-D341 不升压 不开机维修
插上充电器,电源指示灯不亮,看电流来回跳变。拆机测量,公共电压只能5V,没有升压。这款机器没有升压都知道是升压玻璃芯片有问题。测玻璃芯片周边电容发现有...
标签: 不开机   阅读全文
X1 Yoga Gen6奇怪问题
X1 Yoga Gen6奇怪问题
Gen6,第一次接上电源指示灯亮,充电正常;拔掉电源后,电源指示灯还是亮的(CHRG_OK为0V),系统下显示电源还是已接入状态;在接上电源就不充电了(这时CHRG_OK...
标签: 不充电   阅读全文
21款苹果本进水 艰难搞定
21款苹果本进水 艰难搞定
插充电器灯不亮 被吹风机吹了 一听就知道更难搞了。本来进水位置有迹可循 这一吹哪哪都是 整个电脑随机生成故障 拆机检查整张主板发现电源控制器CD3217 周边腐蚀...
标签: 暗屏   阅读全文
苹果13款A1502不开机疑问
苹果13款A1502不开机疑问
以上的几个点都指向EC,EC测量供电、复位正常,时钟测量的时候没有,因为从料板拆下来的,也不知道好坏,现在的问题是不开机,充电电源灯也不亮
标签: 芯片   阅读全文
联想 Y7000P 2021 无法识别适配器,指示灯不亮。
联想 Y7000P 2021 板号:nm-d741 无法识别适配器,指示灯不亮。测量ADAPTER—ID 为2.8V,公共点电压 15V。已经更换了电源头。更换过PQ5401,PQ5402 充电芯片 ...
标签: 维修   阅读全文
