ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
雷神DINO 7代I7 1060 游戏本维修
插电测试发现按开关00.05A到0.03A开机灯闪亮后掉电,充电正常,测试待机有+3VS5,并且有3VPCU线性电压,查图纸得知这款机待机只有3V,5V是触发后才有的,按下开关...
标签: 时序图   阅读全文
戴尔5370不过隔离电路不充电不开机
戴尔5370不过隔离电路不充电不开机
客户送修戴尔笔记本,型号是5370,故障现象是插电没有任何反应,侧面的电源指示灯不亮也开不了机,拆开。主板检测一下,插上戴尔的专用头,稳压器并不能显示检测...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
hp2710p不开机
hp2710p不开机
插电指示灯全亮,放上电池充电指示灯亮,靠近电源插口附近的lm393烧了换了个新的还是一样,lm393的1脚二级管档对地阻止为6,接下来怎么查,我是小白,请高手指点...
标签: 不开机   阅读全文
联想笔记本E480
联想笔记本E480
收到一台E480插上适配器不充电,灯也不亮。电池能开机。三下五初二把壳拆了,拿出主板望电源口看了看,乐了,捡钱了,有个电阻烧糊了,论坛找到图纸是一个150的...
维修联想小新潮7000-13!
维修联想小新潮7000-13!
这个二极管怎么这样了,D5901心里没有肯定把握是不是一定这个坏的,在纠结,在纠结的时候拿起水杯喝了杯水压压惊,算了管他死马当活马医,先盘它,反正不亮的...
华硕ADOL14F简单测试及电压图
华硕ADOL14F简单测试及电压图
接顾客华硕ADOL14F笔记本一台,故障现象:插电不触发,按开关无反应,充电灯不亮。 谈好维修费用,留机...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
惠普笔记本6-1015TX 不充电
惠普笔记本6-1015TX 不充电
本帖最后由 sxy1202 于 2021-4-28 15:37 ...6-1015TX,充电指示灯亮,但是不充电,求教 芯片7430 输入19,输出0.7,这颗电源是什么型号。谁有图纸。谢谢大家
自家的VOSTRO 3450维修求助
自家的VOSTRO 3450维修求助
检查充电器输出端子的蓝色指示灯熄灭,把充电器拔掉,重新给充电器供电,蓝色指示灯亮起,电源保护了。 ...
标签: 电脑关机   笔记本   阅读全文
g505 单用电池正常,只要插适配器就不触发维修
开机后插适配器可以充电完全正常 2 用电池加适配器不开机,指示灯会亮两三秒,不上电 3 单用适配器不开机,指示灯会亮两三秒,电流0.007 感觉二级3 5v没有转换...
标签: 不开机   cpu   芯片   微信   阅读全文
索尼MBX-243触发后键盘灯亮屏不亮
索尼MBX-243触发后键盘灯亮屏不亮
一块索尼MBX-243触发后键盘灯亮屏不亮。正常工作时屏线端口:[align=...
标签: 芯片   阅读全文
A1286不充电维修
A1286不充电维修
接口灯也不亮,查充电芯片条件都正常也换了两三个芯片都不行,SYS_ONEWIRE这个信号也有3.4V,怀疑是EC的问题,订了整块料板来,充电芯片,EC再换一遍 ...
标签: 芯片   微信   维修   阅读全文
A1466 不开机820-00165
A1466 不开机820-00165
适配器灯亮。应该待机部份没有问题。由于手上还有其它机器在修。先放一边充充电看看。无意见回头发现 居然自己开机了。以为自己好了呢。继续修其它机器。修完后...
标签: 时序图   笔记本   手机   阅读全文
华硕VM590Z 板号x550ze 不上电维修
本帖最后由 344838536 于 2021-3-15 17:17 编辑 ...触发后电源灯,充电灯一直亮着,没有接电池,接下来不知怎么修了,请大佬们指导指导
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1398 3332-A 供电正常,不显示?
接手一台苹果A1398,开始故障是用电池开机正常,用适配器不通电,指示灯不亮。 测试发现用电流表...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x6ti 有待机不触发 烧ec 待机0.013
充不进去,而且关机后开关上的灯一直亮着)于是我以为买到坏的芯片我又订了一片,结果*脏话*又是这样,于是我各种加焊补焊,终于好了。公共点过,电池也充电了,...
标签: 芯片   不触发   通病   阅读全文
三星老本,没啥技术含量
三星老本,没啥技术含量
插上大爷递过来的充电器,按开机键,除了开机指示灯,充电灯亮,其他的灯均不亮。翻过机器背面,三星R518,09年的机器。 2045919[/attach...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
宏基4750笔记本主板不开机
宏基4750笔记本主板不开机
宏基4750主板,不按开机键情况下,通电南桥热,测量3.3/5v电压都有,公共点19伏也有,电池充电灯闪烁,能检测到电池,电源灯也亮,请问是什么问题,之前进点水,...
苹果MacBook PRO不充电不开机烧糊
目测也没啥大事,就是保险断了,连线过去,接电源,充电灯亮了,哇哈哈,修好了捡钱活?先别高兴太早,感觉没那么简单,按开机按键,不开机,测量公共点12v,...
标签: 手机   阅读全文
Y550不充电维修一例,及不充电维修常测脚位,元件分享
查到上图,知道亮黄灯代表电压低,换了个新电池,亮的白色的灯,但是没有充电电流,本来想的换个电池好了,结果没想到还得拆主板 拆吧,拆完键盘,就看到充电管...
ACER N20H3求助
ACER N20H3求助
NB2672_PCB_MB_V4,充电芯片BQ25700A的19,20脚电阻腐蚀,由于没有图纸不知具体阻值就换了两个100K的电阻上去,现在是显示正在充电,电源接口充电灯亮(原来不亮)...
标签: 芯片   阅读全文
