ZXCVWtest
查看: 2164|回复: 16
惠普笔记本6-1015TX 不充电
发表于 2021-4-28 15:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 6-1015TX ,充电指示灯亮,但是不充电,求教 芯片7430 输入19 ,输出0.7,这颗电源是什么型号。谁有图纸。谢谢大家
发表于 2021-4-29 09:31:52 | 只看该作者 �
看P管还是N管  P靠分压得个8V左右的电压到G级  N管就要升压 一般24V到G级
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-29 12:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7430是N沟道mos管。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-29 08:20:21 | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2021-4-28 16:26
你找到图纸了没有
没有,万能宝上也没有。
发表于 2021-4-28 19:36:41 | 只看该作者 �
这个是mos管,可以百度查一下是什么管
发表于 2021-4-28 18:56:43 | 只看该作者 �
谢谢大家  我换电池试一下
发表于 2021-4-28 18:34:34 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-4-28 17:58:29 | 只看该作者 �
一般都是电池问题
发表于 2021-4-28 17:58:09 | 只看该作者 �
先换电池试下吧
发表于 2021-4-28 17:07:26 | 只看该作者 �
没图纸吗,一般P管比较多
发表于 2021-4-28 16:59:24 | 只看该作者 �
这应该是保护隔离管吧,没图纸吗,一般P管比较多
发表于 2021-4-28 16:26:04 | 只看该作者 �
你找到图纸了没有
发表于 2021-4-28 16:47:45 | 只看该作者 �
换电池就好了
发表于 2021-4-29 08:19:54 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2021-4-28 19:36
这个是mos管,可以百度查一下是什么管
度娘没查到,又没有图纸。
发表于 2021-4-29 08:54:07 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-29 20:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没短路直接把CHARGER芯片搞了再说
发表于 2021-4-30 00:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万能淘宝应该有图纸
