ZXCVWtest
查看: 6179|回复: 23
[笔记本电脑]
戴尔5370不过隔离电路不充电不开机
发表于 2021-5-23 19:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修戴尔笔记本,型号是5370,故障现象是插电没有任何反应,侧面的电源指示灯不亮也开不了机,拆开。主板检测一下,插上戴尔的专用头,稳压器并不能显示检测到电流,用万用表检测了一下,公共点的电压基本上为0.9V这个现象很显然是公共点没有过来电,在网上查了一下,既没有图纸也没有点位图,没事就按照常规进行检测方法检测了一下。发现电源接口过了电以后,进入一个P勾道管 mos  检测了一下。D到S极400左右正常  接上电源的时候呢,S级和G级都是19.5伏情况就明显不对了,必须要保证?G级电压明显低于S级的电压才可以dao通。而且它这个管的分压方式很简单,通过两个电阻进行分压检测了一下接地端的话是50K ,接到S级的话是250K。通过计算的话,那它G电压应该在4V左右,就是把那个MOS管拆下来,简单检测了一下,发现问题了,他的G和S级已经软击穿导通了。于是呢,就是换了一个P勾到的小管,这个时候呢,接上电源的话电源刷刷刷。。电流源源不断,灯也亮了。修理过程到此结束。下面把修理的时候截的图照个相发给大家,参考一下。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
不能再玩了 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-24 11:30:11 | 只看该作者 �
隔离管软击穿了导致不过电,这个毛病好修,恭喜楼主
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-24 10:47:37 | 只看该作者 �
不能直接一坨子???
直接一坨锡,有的会不充电  详情 回复 发表于 2021-5-25 10:18
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-24 11:34:46 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-24 11:12:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-24 09:01:56 | 只看该作者 �
不能直接一坨子???
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-25 07:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进门就捡到钱运势不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-25 06:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-5-25 06:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好,捡到了
发表于 2021-5-25 05:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂落的梦 发表于 2021-05-24 10:47
不能直接一坨子???
充电会大电流
发表于 2021-5-25 08:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一拖焊锡就过去了
发表于 2021-5-25 09:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到同样故障的机器  谢谢楼主分享
发表于 2021-5-25 10:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻串联分压计算器?
发表于 2021-5-25 10:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能直接一坨子???
直接一坨锡,有的会不充电
发表于 2021-5-25 10:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快稳准,一气呵成!给你个
发表于 2021-5-25 10:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修好机就是好技术
发表于 2021-5-25 13:01:50 | 只看该作者 �
捡钱成功,恭喜
发表于 2021-5-25 15:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2021-5-25 20:00:29 | 只看该作者 �
恭喜 恭喜
发表于 2021-5-25 22:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
