ZXCVWtest
查看: 1587|回复: 6
[笔记本电脑]
索尼MBX-243触发后键盘灯亮屏不亮
发表于 2021-3-29 16:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块索尼MBX-243触发后键盘灯亮屏不亮。
正常工作时屏线端口:
CN40各脚电压参数:接不接屏线都一样
1~4脚:19.5V,5脚和7~10脚:0V,6脚:3.3V。
CN44各脚电压参数:不接入屏线(接入屏线)
1~3、7、10~11、14~26、29、32、35、39、42、45、48脚:0v。
4~5、8~9、12~13、38脚:3.3V。
27、30脚:1.48V(1.77V)。
28、31:1.05V(0.76V)。
33:1.31V(1.49v)。
34:1.23V(1.14v)。
36:1.23V(1.23v)。
37:1.29(1.419v)V。
40~41、43~44、46~47、49~50:0.47~0.7V 。
U17(型号5281)各脚电压参数:接入屏线后
1、5、6、7、8脚为3.3V供电端子,4脚接地,2脚为屏背光供电3.3V输出端子,3脚为屏背光开启控制端子,一般为南桥或显卡发出(此机为独立显卡发出)3.2V的控制电压。
U89(型号74LVC08APW/LCX08)各脚电压参数:接入屏线后
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml5148/wps1.jpg
1脚:LIDIN#,休眠信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
2脚:ATI_INV_EN,显卡发出的背光开启信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
3脚:INV_ENABLE_1,显卡发出的背光开启信号和休眠信号相与得到的复合背光开启信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
4脚:INV_EN,南桥发出的背光开启信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
5脚:INV_ENABLE_1,3脚传送过来的复合背光开启信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
6脚:INV_ENABLE_2,3脚传送过来的复合背光开启信号和南桥发出的背光开启信号相与得到的复合背光开启信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
7脚:接地0V;
8脚:INV_BRADJ ,显卡发出的屏检测信号和南桥发出的屏检测信号相与得到的复合屏检测信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
9脚:INV_EN,南桥发出的屏检测信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
10脚:ATI_BRADJ,显卡发出的屏检测信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
11脚:INV_ENABLE,6脚传送过来的复合背光开启信号和BL_OFF#信号相与得到的复合背光开启信号,正常工作时3.2V,休眠时0V;
12脚:BL_OFF#,EC传送过来的电池电量低信号,正常工作时3.2V,当使用电池供电并且电池电量低于7.5V以后EC发出低电平0V;(BL/C#    电池电量低检测信号,正常时为0V,电池电量低时为3.3V电压.当电池电压低于电路设定的一个门限时(通常为7.5V),这个信号会发出3.2V高电平给EC,EC得到这个信号会发出关机休眠动作BL_OFF#为0V,或者在这个信号为高电平时,EC拒绝开机,BL/C#为一个双向的复用信号,当IO控制D/C#为低电平时,BL/C#也被驱动为低电平,表此时电池为充电模式,当IO控制D/C#为高电平时,IO释放BL/C#信号,并对BL/C#信号的电平进行采样,此时高电平的BL/C#代表电池电量低)。
13脚:INV_ENABLE_2,6脚传送过来的复合背光开启信号,正常工作时3.2V,休眠时0V,正常工作时3.2V,休眠时0V;
14脚:芯片供电端子3.3V。
    当键盘灯亮屏不亮时实际测量值CN40插座的6脚和CN44插座的4、5、6、27、28、30、31、33、34、36、37、40、41、43、44、46、47、49、50脚均为0V,且U17的3脚和U89的2脚以及10脚均为0V,U89的1脚、4脚、9脚均为3.2V正常,说明EC和南桥均是好的,问题是由于显卡没有发出屏检测信号和屏背光开启所导致的。加焊显卡后,再加电触发一切正常。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-29 16:20:09 | 只看该作者 �
看着复杂  迷迷糊糊
发表于 2021-3-29 17:27:21 | 只看该作者 �
思路清晰楼主nice
发表于 2021-3-29 19:54:45 | 只看该作者 �
楼主信号的大佬,看着好复杂,我等看不懂
发表于 2021-3-30 10:16:38 | 只看该作者 �
楼主信号的大佬,看着好复杂,我等看不懂
发表于 2021-3-30 11:46:43 | 只看该作者 �
其实跟键盘毛关系没有
发表于 2021-4-4 17:10:39 | 只看该作者 �
同是一个师傅为何你如此优秀!
