ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
DELL 15-5567充不进电和CPU降频
插好电池,接通适配器,电脑自动上电反复重启3次,自动断电指示灯亮进入充电模式。开机进BIOS看到正确识别65W适配器。2102819进入系统,任务...
标签: 自动上电   阅读全文
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机
可调电源接上去充电灯亮,EU2发热不充电。电流3A左右。原装适配器插上去充电灯闪,也没有充电。EU2这个芯片换了三个还是这样,换过充电芯片BQ24780S。求大神 ...
标签: 芯片   阅读全文
惠普TNP-W144 是否通病有待验证
惠普TNP-W144 是否通病有待验证
第二天早上又是故障依旧,直接电池不开机,插适配器也无法开机,充电指示灯不亮 再次拆开后盖,不把电池的情况测量公共点电压正常,3 5 V待机电压正常 ...
标签: 222   阅读全文
戴尔TPN-Q171电脑电源能用,电池不能用
单电池开机指示灯亮几秒后就熄灭,有时候能撑到亮屏,亮一下又马上掉电,以为是电池的隔离管没有完全导通,将其换了一个,故障依旧,直接短接故障还是一样。...
标签: 不开机   阅读全文
小米171501-AQ 不开机 不触发 充电灯亮,R15-6050A...
充电灯爆亮2100180不触发2100183, 这个3.3v电压2100185问题拆了不少零件估计是CPU了,烧鸡也用了也没有...
标签: 214   阅读全文
小米air12.5 161201-AA笔记本不开机
可以充电,充电灯显示红色,充满后显示绿色。按开机键,开机键灯要等3秒才会亮,然后等30秒屏幕才会亮,显示MI LOGO就不动了,等多久都不动。CPU会发烫,但就是...
惠普暗影精灵1代不触发,RSMRST#电压为0(已经修好)
另外直观的现象DC插头口的任何灯都不亮,这个灯的状态我有印象是关机状态插上电源适配器,也会给电池充电,充电状态是黄灯,充满变成白灯,看电路图关机状态充电...
标签: 时序图   阅读全文
戴尔G3 3579维修
戴尔G3 3579维修
充电灯一直闪,进系统后提示检测不到电池。先刷了BIOS,从官网下载BIOS更新程序,进系统检测不到电池无法更新BIOS,没办法测量电池电压0V,接上可调电源充电无...
华硕FX63V DABKLMB28A0 REV:A 触发断电 维修 可能是...
同行送来一华硕笔记本 接到机器 按开机按钮 发现指示灯亮一下后会马上熄灭 插上充电器现象一致 故此猜测为主板问题 遂叫同行留下机器2094762...
LA-8224P 华硕 BQ24725充电器和电池同时用会短路,...
就是不太明白BATDRV这个管起到什么作用,挑开BATDRV和G级后,同时插电源和电池,不短路了,充电指示灯也亮了,能看到EC已经识别电池并充电了,但是没有充电电流...
标签: 华硕   阅读全文
惠普15 板号DA0R63MB6F1 不触发维修
不触发,充电灯不亮,接维修电源,电流0A,但电流超载灯一闪一闪的。经验判断,很明显,主板估计VIN断路,造成隔离电路保护了。测PR198对地,果然是0欧,先烧鸡...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
三星500R5H不通电维修一例
三星500R5H不通电维修一例
https://www.chinafix.com/thread-1110480-1-1.html(感谢作者)短接两个隔离,指示灯竟然亮了。...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想 XIAOXIN I2000充电故障
如果这样的话,那就把电压调高试一试,直接将上拉电阻换成160K,电压大概3.57V,结果连充电指示灯都不亮了,待机电流只有0.003A了,好像根本就不检测电池了,再次...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想320s-14ikb la-e541p
故障现象,开机键触发电流到0.010A,电源灯亮5秒后熄灭,待机状态也不充电,维修过程就不写了,上图2090126 2090127...
标签: 维修   阅读全文
X230S多故障维修
X230S多故障维修
x230s 板号NM-A021。客户送来时大短路,客户说没修过,拆开发现很多芯片被焊过,...换好开机发现FN键灯亮了,再测充电也正常,维修结束。2089641
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
daysky慧星人笔记本电脑烧机成功
daysky慧星人笔记本电脑烧机成功
通电试机,开机没反应,电源灯也不亮,装上电池看能不能充电,也不能充电,但发现电脑能启动正常进入系统了,看来只有外接电源部份有问题了,不懂换的这个7408能...
荣耀magic book14不充电
荣耀magic book14不充电
开机能识别电池,可以单电池开机,插上数据线直接黑屏关机,再按开机键也可以开机,但是不充电,充电灯不亮,一般来说,电池适配器一起插保护的情况,不是充电...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
惠普envy x360 18709-1多故障维修
首先测量公共点9v多这个是正常的因为这款本子是PWM方式产生公共点和apple一样,但是为什么通电指示灯会不闪也不充电呢?...
标签: 158   阅读全文
惠普TPN-Q211暗影精灵
惠普TPN-Q211暗影精灵
正常开机后不能插充电器,一插上充电器电脑就自动关机,只有开机键上的灯还亮。'(求出大神指导!loveliness:
标签: 电脑   阅读全文
hp HP 15-ax240tx 不触发
插充电器指示灯不亮,拆机测试 公共点+PRWSRC为 0V,PQ1003隔离管的栅极为0,N沟道管高电平导通...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
