ZXCVWtest
查看: 2170|回复: 2
[笔记本电脑]
hp HP 15-ax240tx 不触发
发表于 2021-8-15 19:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAG35AMB8E0
插充电器指示灯不亮,拆机测试
公共点+PRWSRC为 0V,PQ1003隔离管的栅极为0,N沟道管高电平导通
保护隔离管没过,打开图纸查BQ24738H 芯片的工作条件
20脚VCC=19V 正常
16脚REGN=6V正常
6脚ACDET=3.5V 不正常,正常为2.6V,
检测发现ACDET引脚的下分压电阻的阻值变大引起的,图纸上69.8k,实测100k,
换掉后ok,电压输出正常,可以开机
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
723688296 + 2
发表于 2021-8-15 19:49:14 | 只看该作者 �
楼主维修过程描写清晰,检查细心。
发表于 2021-8-15 21:05:36 | 只看该作者 �
心挺细
